ich habe die Taranis E und möchte wenn ich eine dreiwege schalter umlege drei Zeiten haben, zwischen denen mein Timer wechselt!
Ich habe meinen Timer so programiert:
Also zuerst die Logical Switches. Hier braucht man 4 beim mir L1 bis L4
L1 a<x IThr -99
L2 a>x IRUD 99 L1
L3 a<x IRUD -99 L1
L4 a>x GV1
Dann geht es weiter zu den Special Functions: Dort braucht man drei Funktionen
SF1 L2 adjust GV1 0
SF2 L3 adjust GV1 1
SF3 L4 Set Timer 1 und die Zeit
bei allen muss dann am Ende der Harken gesetzt werden!
Bewege ich nun meinen Gasstick in die rechte Ecke um bei dem FPV-Racer die Motoren zu starten (Naze 32) startet der Timer. Gehe ich in die linke Ecke um die Motoren zu stoppen wird der Timer gestoppt und zurück gestezt.
Nun wäre es schon wenn ich auch noch zwischen drei Zeiten wählen könnte und diese Funktion für alle erhalten bleibt. Dies ist unterschiedlichen Lipos geschuldet!
Hat einer eine Idee ? Wäre für jede Hilfe dankbar!
Lg
L1 a<x IThr -99
L2 a>x IRUD 99 L1
L3 a<x IRUD -99 L1
L4 a>x GV1
SF1 L2 adjust GV1 0
SF2 L3 adjust GV1 1
Lg
