Mit welchem GCS du das machst ist egal. Wichtig ist, dass du vorher in den Setup Mode kommst. Sonst kannst du aus dem Reiter mit der Steering Gear Frequency nichts verändern. Ich hab aber auch das Android GCS vom YS-X6 installiert. Die aktuellen Versionen gibt es auch bei rcgroups und da wurde auch erklärt, dass die Version von dem X4 fehlerhaft war (ist), weil da auch nicht alle Motorkonfigs drin sind. Kannst du überprüfen, wenn du schaust, ob bei dir auch die Y6 Konfigurationen vorhanden sind.
So erklärt das übrigens die Anleitung:
The 4 parameters below need to be filled in when using flight controller for first time, please make sure the THR stick is in the bottom position when filling in the values; click on “Set” in menu “Init setup“, when “setting status” displays in “data” interface you can update the parameters. Then click on “send” to give the command to autopilot and click on “get” to confirm the update is correct. After verifying, click on “Set” - “Quit setup”, the flying can be started.
