Zirkular polarisierten Antennen - Diskussionsthema
rabe2000
RE: meine zirkular polarisierten Antennen sind da!
überlegs mir mal, ob ich welche fürs forum baue.
muss noch mal testen, wie es mit aufwand/zeit/material aussieht.
gebe im lauf des tages bescheid.
BK-Morpheus
Video vom Testflug:
http://www.youtube.com/watch?v=Ix4DNFHUvs8
Groundrecording und dann nen Flug mit linearen Antennen vs. zirkular polarisierten wäre sicher interessanter, aber das gibt's schon von IBCrazy im RCG. ;)
BlueAngel
habs mir auch schon überlegt.
Aber der Zeitaufwand für ein Set ist nicht ohne.
In den USA kosten sie 60$+33$ Versand+Zoll
bei Markus aus der Schweiz ähnlich viel, aber etwas weniger Versand.
Also ca. 60€ für ein Set. ;)
Für 40€ würde ich wahrscheinlich sogar ein Set bauen.
Versandkosten von AT nach DE von den Dingern ist aber blöd, weil nur Paket und somit 10€.
Könnte aber wahrscheinlich welche zum Treffen mitnehmen.
B
Benutzer1106
Gibts von den beiden Anbietern ne Homepage oder E-Mail?
BlueAngel
USA - http://videoaerialsystems.com/
Markus: http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=112092
Andi
IBCrazy schreibt was von 0,8 -1mm Drahtdurchmesser.
Kupferlackdraht hab ich in der Stärke .
Er nimmt Schweißdraht da hab ich 0.5 mm da (w)ups :rot:
geht das damit auch ?
rabe2000
@BlueAngel: ja, stimmt. aufwand/zeit ist schon heftig, echtes gepfriemel :).
muss dann schon ca. 40 € kosten. und muss zum versand ein päckchen sein, idealerweise in styrohülle.
rabe2000
@andi: hab welche mit 0,6 kupferdraht-versilbert gebaut. geht, aber 0,9er schweissdraht ist besser und robuster.
BlueAngel
Ich nehme 1,0mm Messingdraht.
Lässt sich sehr gut verarbeiten und hält auch was aus.
Meine erste habe ich aus 0,8mm Federstahldraht gemacht.
Die ist absolut crashfest, aber dafür habe ich beim Bauen geflucht. :D
Andi
so die erste ist fertig , bin ja mal gespannt ob die Arbeit sauber genug war und das Ergebniss stimmt ,hab sie jetzt mal aus dem 0,5mm Schweißdraht gemacht.
Ok :dodgy: es regnet wieder , Test muss warten.
Messing hätte ich auch da ;)
Felias
@Andi: Dann waren wir zeitgleich am Werkeln :)
Ich wollte mir schon die ganze Zeit auch mal eine eigene Sender-Antenne basteln, der Thread hier hat mir dann das fehlende Stück Motivation gebracht :)
Habe es mal mit einer Skew-Planar versucht mit 1mm Messingdraht (2,4Ghz). Ist schon ein ganz schönes Gepfrimel... hier das Ergebnis.
6253
Lonestar78
Maße und Daten zum Bau von zirkular polarisierten Helix-Richtantennen.
Vorweg: Not invented here! Basierend auf IBCrazys Thread bei RCGroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791
Mein Dank an IBCracy, dessen Dank dann wiederum nach viel weiter oben geht...
Grundsätzliches:
Mehr Turns -> mehr Gain, weniger Öffnungswinkel
Vorteil: Wirklich zirkular polarisiert und in großem Bereich mit anpassbarem Gain.
Nachteil: Antenneneffizienz fällt mit mehr turns (~80% bei 3-4 turns, ~60% bei 12 turns)
Gain ~ 4.5 + Anzahl der turns (3 turns min, 12 turns max)
3 turns = 7 dbi
4 turns = 8.5dbi
5 turns = 9.5 dbi
6 turns = 10.5 dbi
7 turns = 11.25 dbi
12 turns = 12.5 dbi
Öffnungswinkel
3 turns - 75 Grad
6 turns - 55 Grad
12 turns - 40 Grad
Helix mit Kunststoff-Rohr-Basis für generische Frequenzen:
- Kunststoff-Rohr mit Aussendurchmesser in [mm] = 76200/f in MHZ bis 116840/f in MHz
- Abstand der Wicklungen in [mm]: 70866/f in MHz
- Rohrlänge in [mm] = Wicklungsabstand mal Anzahl Turns
- Reflektor-Platte in [mm] = 297992,8/f in MHz
Für exakt 5800MHz:
- Rohraussendurchmesser 13,14mm - 20,14mm
- Abstand der Wicklungen 12,22mm
- Seitenlänge Reflektorplatte 51,38mm
Wichtig ist auch das Antennenmatching, dafür gibts verschiedenste Methoden. Vorerst: siehe englischer thread
Felias
Mictronics hat gesagt.:
Für den Anfang nicht schlecht.
Ein paar Tips:
- den Abstand am Speisepunkt so gering wie möglich halten, 1-2mm
- auf das Zusammenzwirbeln der Schrimung verzichten, sondern einfach nur abisolieren, verzinnen und dann die Elemente anlöten
- bei der Mittelseele die Elemente oben stumpf auflöten
Gerade bei 2.4GHz und 5.8GHz sind solche Feinheiten entscheidend und tragen massgeblich zur Qualität der Antenne bei.
Dank Dir für Tipps, die werde ich bei der zweiten beachten. Das Zwirbeln hatte ich von der Anleitung bei rcgroups übernommen, aber dann lasse ich das jetzt weg. Wobei ich die Schirmung dann aber zumindest kürzen muss.
Zu dem Abstand am Speisepunkt: Das ist bei einem Draht-Durchmesser von 1mm nicht leicht :) Weiter auseinander werde ich das wohl nicht bekommen...
Wie stark wirkt sich eigentlich die rechtsrum-linksrum-Ausrichtung vom Sender/Empfänger aus?
Felias
So wie auf diesem Bild ist der Speisepunkt ideal:
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/7/8/6/2/0/a3765172-204-DSCN0315.jpg
Das schaut wirklich gut aus... Wenn ich da aber die Isolierung der Signalader dranlasse, rutscht bei mir der Vereinigungspunkt oben aber ein Stück weg vom Anlötpunkt des Masse... aber das sollte dann okay sein, oder?
Oder ich machs wieder leicht schräg, wie bei der ersten Antenne... sollte ja egal sein.
