Zwei FVLSS anzeigen lassen.
cocoda74
Ich habe zwei FLVSS, um damit ein 3s und ein 2s lipo zu kontrollieren.
Die ID's habe ich schon angepasst aber es zeigt mir bei der Sensorensuche nur ein Sensor an.
Es sind zwei FLVSS, ein Frsky GPS und ein FCS-40A angeschlossen.
Die Reihenfolge des Anschlusses der Sensoren ist ja irrelevant!
Wie muss ich jetzt genau vorgehen?
Carbonator
Allerhopp ;)
Werden sie einzeln angezeigt (wenn du jeweils nur einen anschließt)?
Gruß Bernd
cocoda74
So, ein Problem ist gelöst.
Es werden jetzt beide angezeigt. Irgend etwas mit den ID's war nicht korrekt.
Jetzt ist die Frage wie ich die beiden Sensoren unterscheiden kann. Beide werden mit Cells angegeben!
Carbonator
Allerhopp ;)
Der Sensor-Name ist frei wählbar. "2s" und "3s" macht z.B. Sinn.
Gruß Bernd
