Zwei mal FLVSS und 4x Temp in Telemetrie darstellen
JoeBuster
Einen schönen guten Tag an alle Experten,
kann ich in der Taranis mir die Einzelzellen von ZWEI FLVSS anzeigen lassen? Hintergrund ist der Paralell Betrieb von zwei Akkus. Die Gesamtspannung bringt mir nur bedingt etwas, da ein angeschlagener Akku vom anderen quasi mit ausgeglichen wird - und zwar solange bis schlagartig gar nichts mehr geht.
Darum würde ich mir in der Taranis gerne meine Alarme auf auf die Einzelzellenüberwachung setzten. Bei 2 x 4S sind das 8 Einzellzellen, was der FLVSS aber nicht anzeigen kann. Somit würde ich gerne 2 FLVSS einsetzen und mir von jedem Akkupack die min Einzelzellspannung anzeigen lassen.
Geht das irgendwie?
Laut der mir vorliegenden LUA Liste gibt es nur den Wert "cell-min" Werden damit automatisch BEIDE FLVSS ausgewertet?
Nächste Frage betrifft die Werte temp1 temp2. Ich möchte mir aber gerne 4 Temperaturen (2 x FrSky RMP Sensor) anzeigen lassen. Wie mache ich das?
Nur falls einer fragt, ich habe einen Sky Hero Spy (Y6) wo die Regler in den Armen sitzen. Mit drei Temperaturfühlern wollte ich die Temperatur in den Armen überprüfen. Der vierte sollte die Außentemperatur messen.
Auch da die Frage, wie stelle ich das an?
Danke für Eure Hilfe.
ich habe in mehreren Modellen jeweils zwei FLVSS gleichzeitig in Betrieb. Du musst dafür einem eine andere ID geben.
Ist hier ganz gut beschrieben
http://frsky-rc.com/download/down.php?id=143
Dafür brauchst du etwas Hardware....aber die kann man immer wieder gebrauchen
JoeBuster
Gut :D - die habe ich schon.
Wie muss ich mir das dann vorstellen - die Telemetrie erkennt ja quasi, durch die unterschiedlichen ID`s - 12 Einzelzellen und gibt durch den Befehl "cell-min" den niedrigsten Wert von diesen 12 Zellen aus. Kann ich mir denn auch die Werte aller (maximal) 12 Zellen in der Taranis darstellen lassen? Trotz Unterschiedlicher ID, heißen sie ja immer noch 2 x Cell 1-6 ohne weitere Unterscheidung.
Läuft das mit den unterschiedlichen ID`s evtl. bei dem RPM (Temperatur Sensor) ähnlich?
Das s-port Toll von FrSky ist ja leider nicht für alle S-port Sensoren geeignet. Woher weiß ich bei einer Aneinanderreihung von S-Port Sensoren welche ID`s bereits vergeben sind?
Konkret werden bei mir im Kopter folgenden S-port Sensoren arbeiten:
2 x FLVSS
2 x RMP / Temp
1 x 150A Strom Sensor
1 x Geschwindigkeitssensor via Düse
1 x Höhensensor
1 x AnySense
Im übrigen - du hast einen Ultimaker 2 - wir sollten reden :D :D
Tempo
Das sind alle 28 gültigen Sensoradressen auf dem SmartPort:
0x00, 0xA1, 0x22, 0x83, 0xE4, 0x45,
0xC6, 0x67, 0x48, 0xE9, 0x6A, 0xCB,
0xAC, 0x0D, 0x8E, 0x2F, 0xD0, 0x71,
0xF2, 0x53, 0x34, 0x95, 0x16, 0xB7,
0x98, 0x39, 0xBA, 0x1B
Und so sind sie bis jetzt von FrSky vorbelegt:
DATA_ID_VARIO 0x00 bin 000 0_0000 for sensor number 1
DATA_ID_FLVSS 0xA1 bin 101 0_0001 for sensor number 2
DATA_ID_FAS 0x22bin 001 0_0010 for sensor number 3
DATA_ID_GPS 0x83 bin 100 0_0011 for sensor number 4
DATA_ID_RPM 0xE4 bin 010 0_0100 for sensor number 5
DATA_ID_SP2UH 0x45 bin 010 0_0101 for sensor number 6
DATA_ID_SP2UR 0xC6 bin 110 0_0110 for sensor number 7
SENSOR_ID 0x67 bin 011 0_0111 for sensor number 8 e.g. oXs
SENSOR_ID 0x39 bin 001 1_1001 for sensor number 26
SENSOR_ID 0xBA bin 101 1_1010 for sensor number 27
SENSOR_ID 0x1B bin 000 1_1011 for sensor number 28
Kannst auch hier nachschauen:
http://openrcforums.com/forum/viewt...&sid=539d1501f77c0b97ee7d6b7c001c6c46#p102927
