HDZero Whoop Lite VTX sendet nicht, wenn UART verbunden
mihaiko
Ich weiß gerade nicht weiter und hoffe, dass jemand hier das Problem kennt und mir Tipps geben kann:
mein HD Zero Whoop Lite VTX hat plötzlich angefangen, nicht mehr zu senden. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass er nicht sendet, sobald er an einen vollständig auf "MSP/Displayport" konfigurierten UART angeschlossen ist.
Wenn ich ihn nur mit dem Strom verbinde leuchten die rote und die blaue LED durchgehend und der VTX sendet normal.
Sobald ich ihn aber mit dem FC verbinde (iNav 7.1), bei dem der UART richtig konfiguriert ist, blinkt die blaue LED schnell und der VTX sendet nicht mal (beim Kanal-Scan wird nichts gefunden).
Gerade habe ich noch etwas herumgespielt und festgestellt, dass ich den VTX zum Laufen bekomme wenn ich so vorgehe: Wenn ich den FC per USB mit Strom versorge und erst nach ein paar Sekunden den Akku anschließe sendet der VTX mit OSD.
Einen anderen UART habe ich schon getestet. Hat nichts geändert.
Hat jemand eine Idee, woher dieses merkwürdige Verhalten kommen könnte?
xbutz
Whoop Rentner
Check mal die VTx Einstellung per Osd/Stick Kommando.
Evtl. beißt die sich mit den Elrs Vtx Admin Einstellungen der Funke.
Inav Vtx Table und power Level passen?
Evtl. ist im Vtx osd Menü das Team Race aktiv und im Vtx Admin der Pit/Low Power Mode auf on.
Ich habe team race 1 on und im Admin den Powerlevel auf -.
Damit ist beim Disarm der VTX auf 0 Mw also aus!
Die blaue LED blinkt schnell.
Erhaltene "Gefällt mir": mihaiko
mihaiko
Ich weiß nicht recht, was es jetzt war aber ich war nach deinem Tipp im VTX OSD Menü. Team Race war auf off aber ich habe die Optionen einmal durchgeschaltet, wieder auf off gestellt, gespeichert und seitdem ist das Problem weg...
Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass das ein Mode sein könnte!
