Ja das wirds wohl sein, find ich aber trotzdem sehr schräg.. bei Runcam Material zoomts ja auch aber das ist nur leicht sichtbar.. bei den insta videos siehst du halt einfach überhaupt nix mehr ausser Pixelbrei
Mir geht es darum, das ich für die wenigen Anwendungen kein Gerät mit Akku kaufen möchte. Ich weiß das man es auch "löten" könnte, aber bei dem Gesamtpreis des Akkus (viele Zellen), ist mir ordentliches arbeiten wichtig.
Bei Ali Express gibt es welche für 30-40€, aber ich habe keine Ahnung worauf man achten sollte. Hast du dir danach ein anderes bestellt?
Ich glaube das kommt auf die Dicke des Nickelbandes an. Ich habs mit einem 3s8000er lipo gemacht und beim dünneren Band hielt es ganz gut beim dickeren war es schon schwieriger oder zwei Bänder aufeinander fast unmöglich
Kann es nicht eher eine Mischung aus Stromquelle, den "guten" Kabeln und der dicke des Band liegen?
Meine Vermutung liegt langsam daran, das der Kabelquerschnitt so ähnlich ist wie bei günstigen Starthilfe Kabeln.
Aber sonst hat keiner ein anderes Gerät (bitte nicht Labornetzteil Vorschlagen )?
Mein Apex5 zickt um 70% Throttle. Ist das ein defekter Gyro, wie hier von JB erklärt?
Eine Idee in die richtige Richtung, was die horizontalen Störungen noch sein könnten?
Die Logs kann ich gerne nachreichen.
Wenn die Punkte nicht halten, dann ist es auch nicht ordentlich verschweißt. Ich habe auch ein einfaches Gerät, allerdings mit integrierten Zellen. Das funktioniert für 0.1 mm ganz gut, aber 0.2 mm muss ich auf höchster Stufe schon doppelt punkten. Dabei man bedenken, dass bei einem 0.1mm Hiluminband und 1 cm Breite, der Querschnitt gerade mal 1 mm² ist, das ist nicht optimal (zumindest für Anwendungen mit hohen Strömen).
Warum sollte der Gyro ausschließlich bei 70% Gas ein Problem zeigen? Eventuell übersehe ich ja was, aber für mich klingt das zunächst nach den ESCs oder Reglung. War das schon immer so?
Das war gestern die einzige Erklärung, die ich zu diesem Phänomen gefunden habe... ganz plausibel finde ich das aber auch nicht. Im Frühjahr habe ich einen leichteren GoPro-Mount und einen anderen Antennenhalter verbaut sowie auf Bf4.5 geflasht, mich dann aber erstmal mehr um meinen 7" gekümmert.
Falls es nachher trocken sein sollte, teste ich mal "zurück".
