Bitte um Hilfe
#21
Nicht mal rot leuchtet das GPS-Symbol in BF.
Ist mir auch gerade egal, will erst mal nur die Drohne wieder in den Schwebeflug bekommen.
Da geht es nämlich gleich schon weiter: was bedeuten welche LED-Blinkschemata am GepRC F405 FC? Meiner blinkt nur noch blau, egal was ich mache. Eine Erklärung was dies bedeutet findet man auch nicht... :???:
Und gleich das nächste was ich nicht verstehe in BF: im Empfänger-Tab sehe ich das Quad sich bewegen wenn ich die Knüppel des Senders bewege. Im Einrichtungs-Tab nicht. Als das Teil mal flog würde ich behaupten, dass sich da das Quad auch bewegt hat. :???:
#22
Im Empfänger-Tab kannst du die Bewegungen sehen sehen, die der Copter bei entsprechenden Steuereingaben an der Funke machen würde. Im Einrichtungs-Tab siehst du die Ausgaben vom Gyrosensor auf dem FC.
Ganz bestimmt sogar, sonst wäre dein Gerät vermutlich vollkommen unkontrollierbar gewesen.
mangoon
Trees are dicks
#23
Wo kommst du denn her? Das klingt nach "zusammen draufschaun".... Vielleicht findet sich ja jemand der bei dir ums Eck wohnt.... Da scheinen einige Grundlagen zu fehlen
#25
Kurze Rückmeldung: heute kam der neue FC an, alles nach bestem Wissensstand und Kenntniss angeschlossen, möglichst viel mit Steckern gearbeitet, 2 Dinge musste ich löten. BetaFlight alles noch mal von Grund auf eingerichtet und siehe da: es fliegt! 😎
ich gehe davon aus, dass der F405 (der alte) einen Treffer bekommen hat, wenn ich mal Muse habe werde ich mir den noch mal anschauen.
Zum Thema löten: kann man glaube ich so durchgehen lassen
Erhaltene "Gefällt mir": usr
