Moin!
Ich habe angefangen den Stallion von FLIGHTORY zu drucken:
https://flightory.com/product/stallion/
(Für Details und Specs müsst ihr das Manual anklicken)
(BILD: FLIGHTORY)
Der Flieger hat 134cm Spannweite und mächtig viel Platz im Bauch!
Flightory schreibt bis 4S6P (LiIon - 18650 vermutlich) würde rein passen. Damit dann >4h Flugzeit weil ~4A bei Cruise 60-70 km/h. Das ist schon ein Vollmundiges Versprechen!
Ich werde mich aber bemühen auf nicht mehr als 80g/dm² Flächenbelastung zu kommen. Also knapp über 2kg MTOM.
Ich habe bisher erst den Rumpf fertig gedruckt - der Rest ist in Arbeit.
Hier mal ein Bild als Größenreferenz vor meinem Talon GT Rebel:
Ich drucke aus LW-PLA mit recht passablen Ergebnis für meinen alten Tronxy X5.
Hat schonmal jemand einen Flieger aus LW-PLA gebaut und betrieben? Ich schätze das ist so empfindlich, dass es sich doch ziemlich schnell kaputt spielt. Ich denke ich werde es (zumindest an den beanspruchten Stellen) beglasen oder anderweitig beschichten. Gibt es da Erfahrungen?
Aufgebaut werden wird der Hengst mit einem SpeedyBee Wing. Ich werde wohl auf die empfohlenen F90 Motoren gehen.
Aktuell ist der FLIGHTORY Mensch wohl am entwickeln eines VTOL-Kits für den Stallion. Da ich das vom Heewing T1 und meiner Maja schon kenne, werde ich das vermutlich selber umsetzen. Also Aufbau ist aktuell direkt als VTOL Tricopter mit vorne Tiltmotoren geplant.
Ich habe noch einige 4S 5Ah LiPos liegen, davon passen 2 nebeneinander prima in den vorderen Rumpfteil.
Eine Flugzeit von >1h wäre schon super!
Als FPV-System kommt eine Walksnail Avatar Pro rein. Datenlink wird erstmal eins von RFDesign werden. Ich erprobe aber grade einen DIY LTE-Datenlink - Um diesen sinnvoll testen zu können muss aber leider SORA gemacht werden. Das wird vermutlich für 2024 nichts mehr. Bis der Flieger fertig ist und der Antrag beim LBA ist, ist Juli - und dann kommt erst gegen Weihnachten eine Rückmeldung :/
Egal - erstmal ist "open" Betrieb geplant.
Was mich noch am Design etwas stört sind die fehlenden Aussparungen für GPS, Prandtlsonde und den Antennenwald im Rumpf. Da es natürlich für die (fairen) 35€ fast nur STL gibt ist es etwas tricky die Aussparungen noch vorm Druck einzubringen.
Einige Teile (wie z.B. die Nase) sind aber als STEP dabei, so dass da dem Erfindergeist freier Lauf gelassen wird. Ein Kugel-Gimbal an der Nase wäre da so ein Traum
Falls Interesse besteht berichte ich ab und an.
David
(BILD: FLIGHTORY)
David
