Digitale Videoübertragung in FullHD 1080i & 1080p
mueckchen
Hallo Forumsgemeinde,
da ich "auf die Schnelle" mit der Suche nix entsprechendes gefunden habe, stoße ich das Thema mal an!
Eine höhere Bildauflösung wäre ja nicht unbedingt das Schlechteste, was uns passieren könnte!
Bislang scheitert es immer an unserer analogen Sendetechnik.
Nun hat Optoma etwas im Bereich "Heimkino" eingeführt, was schon mal in die richtige Richtung geht...
Leider werden hierbei noch extrem kleine Leistungen verwendet (Sichtverbindung bis ~20m / Wand im Weg ~7m)!
Allerdings sind die Auflösungen, welche übertragen werden können, hochinteressant!
2D Video Streaming: 1080p24, 1080p50, 1080p60, 1080i50, 1080i60, 720p50, 720p60, 576p, 480p
3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60
Side-by-Side:1080i50/60, 720p50/60
Over-Under: 1080p24, 720p50/60
Nachzulesen gibt es das ganze im Prospekt von Optoma oder über Google.
Zu kaufen gibt's das natürlich auch: Google Shopping, Conrad (sieht aus wie umgelabled)
Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das weiter entwickelt!
FPV mit FullHD (oder zumindest 720p) wäre einfach nur geil!!!
mueckchen
Hört sich net schlecht an. Leider finde ich nix über die Funkfrequenz. Ich tipp mal schwe das es über Wlan Frequenz läuft. Mit Booster wäre sicher mehr drin *G*
mueckchen
Bei Conrad schreiben sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 2 was von 5 GHz.
Die Legal nutzbaren Frequenzen im 5GHz-Band sind uns ja bekannt!
Andere habe ich im Frequenznutzungsplan auch nicht gefunden...
mueckchen
Das Problem bei HD ist allerdings immer noch das entstehende Delay. Da muss enorm gerechnet werden.
In dieser Preiskategorie wie bei dem genannten Produkt wird die Latency wohl im Sekundenbereich liegen.
Roberto
Bei Conrad steht:
Highlights & Details
Überträgt bis zu Full HD 1080p Videos
Verzögerungsfreie Übertragung
Reichweite von bis zu 10 m
Unterstützt AC3 und DTS
HDMI 1.4 kompatibel
Wenn das stimmt, dürfte es keine spürbare Latenz geben!
ROB
Edit: In der Bedienungsanleitung steht (auch auf Seite 2) eine Latenz <1ms.
mueckchen
Wenn Du mal genauer liest, merkst Du, daß es hier nicht um ein funktionierendes Produkt für FPV geht!
Oder fliegst Du IMMER im Umkreis von ~20m um Deine Antenne?
Für die Entfernung brauche ich keine Videobrille - das können meine Augen noch besser!
Hier geht es um die (inzwischen erhältlichen) Geräte, aus denen irgendwann mal eine Nutzung für FPV resultieren kann...
Mir ist übrigens auch keine (bezahlbare) Videobrille bekannt, welche 720p als native Auflösung bietet (von 1080i & 1080p ganz zu schweigen)!
Kurz gesagt ==> es geht nur um die technische Möglichkeit, ein HD-Signal Kabellos zu übertragen (und sei es nur 1cm weit)!
mueckchen
BK-Morpheus
Möglich ist das schon länger, ich habe bei RCG vor einigen Monaten auch Videos gesehen, wie jemand mit einem digitalen FPV System über einen Kilometer weit geflogen ist.
Dazu benötigte er aber die Power einer Dualcore CPU um das Signal halbwegs verzögerungsfrei auswerten zu können.
Mayday
Expert somehow
Laut einem chinesischem Hersteller kann dessen System auch auf HD konfiguriert werden... Latenzzeiten liegen bei etwa 50ms bis 80ms bei dem COFDM System, nur die Badbreite ändert sich...
Allerdings sind die Preise noch recht hoch (€4000 aufwärts), die Reichweiten gut, aber abrupt zu Ende.
Aber: Es wird billiger!
BK-Morpheus
Das was ich gesehen habe, hat mit zunehmender Entfernung, schlechtere Bildqualität geliefert, niemals ein abruptes Ende des Bildes. Dort kamen vereinzelt dann mal Teilbereiche des Bildes nicht sauber an (kleine Farbblöcke) und wenn es schlimmer wurde, ist die Auflösung einfach eine Stufe runter gedreht worden.
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Dann ist es also nur noch eine Frage der Zeit wann wir über Datenfunk FPV fliegen. Jedes Iphone S hat ja schon einen Dualcore , andere haben scheinbar schon ein Quadcore.
Günstige CPU Power mit geringer Stromaufnahme ist wohl vorhanden.
Wenn ich das richtig sehe, ist auch das Frequenzband kein Problem:
IEEE 802.11h
http://www.bundesnetzagentur.de/cae.../publicationFile/2566/FundstelleId5009pdf.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11h
Wolfi
BK-Morpheus
IEEE 802.11h
Wolfi
Ich denke aber, dass der benötigte Core2Duo wesentlich mehr Power hat, als eine Handy CPU :)
Manfet
Ich denke aber das Prozis aus Grafikkarten besser geignet werden und dabei relativ klein bleiben könnten. Allerdings wirds wohl schwer jemanden zu finden der das Kombinieren kann. Schade da Grafikkartenprozis wohl ideal wären.
mueckchen
Hi Wolfi,
das Frequenzband wird ein Problem, wenn man Deinen Links glauben darf (und die BNA wirkt da sehr glaubwürdig!)
Bundesnetzagentur hat gesagt.:
Funkübertragungsstrecken zwischen WAS/WLAN-Funkstellen an Bord von Luftfahrzeugen und Funkstellen außerhalb von Luftfahrzeugen (z. B. am Boden) sind nicht gestattet.
Dummerweise gelten unsere "Spielzeuge" aber auch als Luftfahrzeuge!
Als hätten die von der BNA was geahnt!
mueckchen
moritzz06
Gibt es denn niemand der die angegebene Latenz von 1ms mal testen will? ;) Es gibt ja 14 Tage Rückgaberecht..
Ich denke die Reichweite könnte man nachträglich mit externen Antennen verbessern. Das Teil funkt sicher nicht mit weniger als 25mW, eher in Richtung der erlaubten 200mW.
Gruß,
Moritz
ssl
Hi, ich bin auf das Thema vor einigen Monaten gestoßen und habe mich darüber ein bisschen informiert. Es handelt sich um den WHDI Standard, welcher momentan immer mehr im Kommen ist. Übertragung läuft unkomprimiert im 5Ghz Band und die Latenz ist tatsächlich unter 1ms!! Näheres zur Technik auf Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Home_Digital_Interface
Interessant für uns ist es, weil immer mehr dieser kleinen Kameramodule ala 808 Keycam und Handykameramodule einen nativen HDMI ausgang haben, d.h. man braucht keine extra Konvertierung! Zudem können auch manche HD Videobrillen schon mit HDMI Inputs umgehen.
Leider hab ich bisher nur Konsumer Produkte gefunden, keine einzelnen Sende/Empfangsmodule, welche für uns interessant sind. Zudem glaube ich auch dass sich die Reichweite mit entsprechenden Antennen enorm steigern lässt! Laut Wiki sind (durch Wände) bis zu 30m drin. Im Freien und mit optimalen Antennen/Richtfunk evtl. ist das sicher FPV tauglich.
Ein Problem könnte sein, dass die Technik Bidirektional funkt, also je Sender UND Empfäger sich gegenseitig Funksignale schicken. Sie müssen schließlich die Übertragungsrate und das damit in Verbindung stehende Videoformat und Qualität "aushandeln".
Nachtrag: Ich hab nochmal geschaut und auf Alibaba ein paar Module gefunden, allerdings wie dort üblich ohne Preis. Wer weiß was die Teile kosten und wie da die Antennen angeordnet sind versteh ich auch nicht ganz. Interessant ist die Angabe unter Transmission Power: 12dBm
http://www.alibaba.com/product-gs/504352153/WHDI_Av_Sender_TX_Module.html
mueckchen
Hier habe ich etwas auf der Website des Herstellers (CV-HD) gefunden!
Das Teilchen ist für den Professionellen Bereich gedacht und soll nicht weniger als 50m schaffen!
Das ist ja schon mal eine Steigerung...
Kommt evtl. jemand in nächster Zeit nach Shenzen? :rolleyes:
mueckchen
Jonek
The M: Was ist denn das für ein schwarzer Kasten da in dem Video, der mobile das HDMI HD Signal in einen RTSP H264 Stream verpacken kann und gleichzeitig noch per WLAN wegschickt und mit Batterie versorgt wird? Kennt das Kästchen wer? Was wiegt es? Wieviel Strom verbraucht es?
Ich hatte grade mal mit den Jungs telefoniert. Der Encoder greift direkt das das HDMI Signal ab encoded das und sendet das an einen Accesspoint mit entsprechender Antenne. Der Encoder liegt so zwischen 1600€ und 2000€. Preis schwankt wegen Import aus Ammiland. Das Teil soll aber sehr robust sein, hat einen Akku drin und wiegt so um die 400g. Akkulaufzeit soll so bei über einer Stunde liegen.
Ist halt alles etwas professioneller, auch der Preis ;-)
Bei 1080p hat man ca eine Latenz von 2 Sekunden, bei 720p ca. 400ms.
