ich verkaufe folgende Sachen:
2. 1x Futaba R149DP PCM Empfänger:
35MHZ 9 Kanal PCM Futaba Empfänger
für Doppelsuperquarze
inkl. RSSI Ausgang (plug and play, für den RSSI Puffer)
Antennenende 2mm Goldstecker, damit man ganz einfach die Antenne verlängern kann sehr große Reichweite möglich (jenseits der Sichtgrenze, auch mit Fernglas ;-) )
Preis: 25€
2. 6x RSSI Puffer:
habe noch 6 Stück von den "bekannten" Blue Angel RSSI Puffern gefunden:
Gewicht(mit Kabel und Stecker): 4g
Spannungsversorgung: 3,0-32V (Versorgung über Empfänger)
RSSI Spannung: 0-3,7V (bei Versorgung über Empfänger bei 5V)
Preis: je 5€
7. 3x Quarz Doppelsuper 35MHz:
Kanal 71, 72, 80
(z.B.: für R149DP)
Preis: je 3€
10. 1x Hobbyking Headlocking Gyro 401B :
neu und unbenutzt.
Preis: 5€
11. 1x Telebee Headlocking Gyro GR302-AD:
gebraucht, im Vergleich zum Futaba Gy401 minimaler Drift
Preis: 5€
Versandkosten:
nach DE als vers. Paket: 9€
nach AT als vers. Paket: 5€
teilweise gehen die kleineren Sachen natürlich auch per Brief.
Versandkosten dann auf Anfrage.
bei Fragen einfach melden!
Stefan
bereits verkauft:
verkauft -1. 1x Flytron magnetischer Headtracker:
absolut kein Drift
klein und leicht
handelt sich um folgenden Headtracker
ich habe ihn ausgebaut und mit Plastidip versiegelt und mit Schrumpfschlauch geschützt
Gehäuse liegt bei, kann also wieder eingebaut werden
(Futaba Stecker + Kabel kann ich für 5€ fertig gelötet dazu geben)
Preis: 40€
verkauft - 3. 1x Corona RP8D1:
35Mhz 8 Kanal Synth. Empfänger (kein Quarz notwendig)
Preis: 8€
verkauft - 4. 1x TT-RecEnc - PPM Summensignalerzeuger:
bis 8 Kanäle
mittels Plastidip versiegelt und mit Schrumpfschlauch geschützt
fertig verkabelt => plug and play
mehr Infos dazu hier
Preis: 15€
verkauft - 5. 1x PPM Encoder Version 2 - PPM Summensignalerzeuger:
bis 8 Kanäle
Preis: 15€
verkauft - 8. 1x Quarz 35MHz:
Kanal 71
Preis: 1€
verkauft -9. 1x Easycap Rekorder:
zum aufnehmen über USB am PC
Preis: 7€
Preis: 25€
2. 6x RSSI Puffer:
Preis: je 5€
Kanal 71, 72, 80
(z.B.: für R149DP)
Preis: je 3€
neu und unbenutzt.
Preis: 5€
Preis: 5€
Versandkosten:
Stefan
bereits verkauft:
absolut kein Drift
klein und leicht
Preis: 40€
Preis: 8€
bis 8 Kanäle
Preis: 15€
bis 8 Kanäle
Preis: 15€
Kanal 71
Preis: 1€
Preis: 7€
