Ideale Linse für Micro- und Nano-Cams
fpvchris
...feine Sache...
Es ist ziemlich schwierig anständige Optiken für die gängigen Cams und Video Setups zu finden, bei denen das Preis-/Leistungsverhältnis stimmig ist.
Ich behaupte mal der Blickwinkel des menschlichen Auges beträgt ca. 127°
Hier ein kleiner Vergleich:
Es gibt wunderbare Linsen die etwa diesen Blickwinkel aufweisen.
In unserem Hobby kommt es allerdings oft auf jedes Gramm an. Deshalb muß auch das Gewicht berücksichtigt werden.
Bisherige Kandidaten:
Schlechte Qualität, ohne Gewinde - Jelly lens
Fantastische Qualität, eher zu schwer, ohne Gewinde 3in1 Fisheye
AliExpress führt jede Menge mit M12 Gewinde. Nicht gerade ideal, da bleiben die folgenden Kandidaten:
Einzeln nachzubestellende 808 D-Lens, scheint ok, 120°, M7 (allerdings nur komplett mit Sensor)
Recht brauchbar, 120°, M8 Linse für 1g nano cam
Johannes hat hier mal einige nebeneinandergehalten M12, M7 und M5
Die Linsen und deren ca. Gewindedurchmesser:
Normale 12mm
KeyCam 7mm
Micro 5.8ghz Cam 5mm
rose
Danke für die infos
Du schreibst
"AliExpress führt jede Menge mit M12 Gewinde. Nicht gerade ideal, da bleiben die folgenden Kandidaten:
Einzeln nachzubestellende D-Lens, scheint ok, 120°, M7 http://www.ebay.de/itm/Mini-DVR-808-...item43b21bab17"
Hab ich richtig verstanden das es für die KeyCam eine 120° Linse auch einzeln gibt? Wenn ja, wo? Hinter deinem Link befindet sich ja nur ein Set aus Linse, Cam, usw... .
Gruß,
Michael
fpvchris
...feine Sache...
Gruß,
Michael
Tja, das fragt sich hier fast jeder jedesmal. Es gibt in der Bucht zu jedem Angebot eine scheinbar gut versteckte Funktion um Verkäufern in Form einer Nachricht eine Anfrage zu senden.
Geht auch direkt per mail. Nimmst dazu diese Adresse vom Verkäufer hier:
milz
Den optimalen Fokus abstand für CCD/CMOS Chips bei Brennweite X kannst auch berechnen.
Working distance * CCD width​
Focal length of the width = --------------------------
Object width + CCD width​
Working distance * CCD height​
Focal lenght of the height = --------------------------
Object height + CCD height​
Hatte vor n Weile mal n Tabelle für den Vergleich Industrie CCD Cam´s erstellt.
mfg milz
fpvchris
...feine Sache...
Die Linsen am Markt filtern bestimmte Wellenlängen.
Weiß jemand von den Spezialisten welcher Filter ideal für unsere Zwecke ist?
Es gibt in der Regel Filter für 650nm, 850nm und 940nm. Je höher die Zahl ist, desto mehr kommen wir in IR - Bereiche, richtig? Ganz niedrig wäre UV.
Jujo
Mist. Letzten Samstag gabs am deutschen Segelfliegertag genau zu dem Thema einen Vortrag. Nur dummerweise habe ich diesen ausgelassen ;)
Grüße Helmut
milz
@fpvchris
Die meiste günstigen 12mm linsen die ich bisher in der Hand hatte kamen ohne IR Filter. Dafür gibts zb Folie
Ohne IR Filter hast ein rotstichiges Bild.
mfg milz
milz
und Rosco Filterfolien Die sind normal für Scheinwerfer.
Ich hab hier ein Stk Folie das im Fensterbau verwendet wird.
Google > IR Sperrfilter.
Ich hatte bei einem Chinahändler auch mal 10er Packs kleiner Glashscheiben gesehen
die als IR Filter gedacht waren.
Es gibt auch spezielle selbstklebende Folien für Labore aber die sind sehr teuer.
Oder alte Cams (webcams etc) schlachten und den Filter vom Sensor ziehen.
mfg milz
milz
Bei vielen Cams ist der IR Filter auch auf dem Chip verklebt.
Ich hab das nur gepostet das ich vor kurzem die Erfahrung gemacht habe
das es nicht bei allen so ist. Hab mir ein Linsenset bestellt laut Händler mit Sperrfilter.
Bau die an meine Sumikon action cam und siehe da rotes Bild....
Hab dein ein Stk Folie reingemoddet dann gings...
mfg milz
