[Ich denke der Doublepost wird mir verziehen]
Dank vieler fähiger Leute ist folgendes möglich geworden:
- Man nehme eine Devo TX, z.B. eine Devo 8s. Macht 190€ http://fpv-community.de/showthread.php?15538-One-to-bind-them-all/page5.
- Dann spielt man Deviation drauf. 0 Euro. Nun kann sie 12 Kanäle und ist eine Multiprotokollfunke, die unter anderem DSM/2/x kann.
- Dann nimmt man den RX: http://www.deltang.co.uk/rx61a.htm. Ca. 32 Euro.
- Fliegen kann man dann mit 12 Kanälen schon heute.
- Und dann gibt es dank Rob auch bald eine Harakiri-Version, die auch das RSSI Signal ausliest.
DavidT von Deltang hatte ein offenes Ohr für meine Idee und hat ein SumPPM Signal in den Output integriert. Aber von vorne weg: Das SumPPM Signal hat 1024 Steps, der RX kann volle 12 Kanäle ins Signal packen, bringt ein RSSI Signal auf einem extra Kanal mit und ist kleiner als ein Spektrum Satellit. Also richtig hammer, hammer geil. Der Prototyp von dem RX (v6.0.3) liegt hier aufm Tisch und funktioniert wunderbar. Jessas, so viele First-Timers in einem RX
Und deswegen ein grosses Dankeschön an die vielen fähigen Leute, die das möglich gemacht haben: DavidT von Deltang, Rob von Harakiri und das Deviation Team für die coole FW.
Und hier noch das Bild. Der linke RX ist der Deltang mit Signalkabel am Pin 3 / SumPPM out, dann ein Orange Satellit, dann der aktuelle Orange 9ch.
Servus,
Olli
Servus,
Olli
