PCB Layout Daten / Vorlagen
martinez
ich dachte mir wir könnten hier eine kleine Sammlung von coolen Layouts erstellen, somit hat man immer wieder Futter für neue Projekte ;)
Bitte postet auch die Quelle falls Rechte an den Vorlagen existieren und eine eventuelle Lizenz.
Sinn macht jeweils ein Bild, eine kurze Beschreibung und eine gezippte (ZIP) Layoutdatei.
Viele Grüße
Martinez
martinez
Hier schon mal ein Layout einer UNI-Plantine.
Ich habe das Layout vor ca. 3 Monaten erstellt.
Es beinhaltet: ein Spannungssensor (z.B. FrSky), ein 5V -> 3.3V Levershifter, ein Summensignalwandler ( http://forum.mikrokopter.de/topic-30926.html ), ein Positions LED Modul, ein VCC Verteiler, ein RC Filter, ein 5V Regler und ein Power LED Treiber.
und hier das ZIP File
Martinez
martinez
Flightcontroller for Airplane und DIY Headtracker
alle sind herzlich eingeladen hier weitere Layouts zu posten ;)
Ich werde nach und nach hier auf jeden Fall welche posten.
Also hier kommt ein MultiWii Flightcontroller for Airplane und ein DIY Headtracker (Link: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559 )
Schaltpläne:
Headtracker
Ich habe uns bei den Headtracker gleich die 2 Sensoren mit eingebaut (Magnet und MPU6050) dieser Teil kann aber, wenn man sich an die QFNs nicht dran traut weg gebrochen werden....
Hier das Layout 50x50mm:
Und hier alle Daten in der ZIP
Viele Grüße
Martinez
PS: Dieses Layout habe ich bestellt, aber noch nicht getestet! Es kommt in ca. 3 Wochen an. Wenn jemand eine PCB haben will -> PN! ;)
So, dann hier mal ein Beispiellayout.
Die alte Version meines CrazyDiversity. Das Modul ist recht universell und kann auch als Experimentierboard genutzt werden. (Platinen hab ich noch 2 da, falls wer welche bräuchte).
So, was ist denn verbaut?
-RS485 Treiber für Halfduplexbetrieb
-Drehencoder und DOGM-LCD als Schnittstelle zwischen Benutzer und Gerät
-I2C Potexpander mit Darlington Array um Leds o.ä. zu schalten
-Stecker (U$7) für Kreuzlichtschranke
-2 Statusleds
-Einen Buzzer
-Standart 6 pol ISP
martinez
Martinez
Der Anhang war weg, ich konnte den Beitrag nicht mehr bearbeiten.
Martinez
Anhang anzeigen Universal Board 50x50.zip
martinez
