Ich biete hier meinen X8 Kameracopter zum Verkauf an. Das Gerät wurde am Anfang des Jahres gebaut und seitdem sehr wenig benutzt.
Komponentenliste:
Baubericht hier: http://fpv-community.de/showthread....dauer-NEX-5T-3-Achs-Gimbal-17-quot-Props-EZFW
[hr][/hr]
Der Copter hat im Moment einen FrSky X8R Empfänger installiert, eine Modelldatei für die FrSky Taranis wird mitgeliefert. Damit ist die Bedienung des Copters in 3 Modi möglich:
Es ist ein duales FPV System mit zwei Sendern und einem Videoswitch verbaut. Der erste Sender befindet sich unten am Gimbal und sendet das Live-Bild von der Hauptkamera (Sony NEX), bestimmt für den Kameramann. Der zweite Sender befindet sich "oben" im Frame des Copters und hat einen Videoswitch, der entweder das Bild der Hauptkamera oder das Bild von einer vorne eingebauten FPV-Kamera mit der Informationsüberblendung von einem DJI iOSD Mini anzeigen kann. Dieses System unterstützt das flexible Bedienkonzept für Ein- oder Zweimannbedienung, indem es dem Piloten ermöglicht, das Gerät bei Bedarf per FPV zu fliegen, wichtige Fluginformationen vom iOSD wahrzunehmen, und auch in das Bild der Hauptkamera reinzuschauen, ohne die ständig mitlaufende Videoverbindung des Kameramanns zu stören. Die Videosender sind auf weit getrennte Kanäle eingestellt und mit unterschiedlich polarisierten CL Antennen ausgestattet, was jegliche Störeinflüsse zwischen den Videolinks ausschließt.
[hr][/hr]
Nahezu alle Komponenten des Copters sind noch neuwertig und innerhalb der Garantiezeiten der jeweiligen Verkäufer und Hersteller (inklusive der Motoren, ESCs, der Naza sowie der Kamera und anderer Teile). Alle relevanten Rechnungen werden mitgeliefert.
[hr][/hr]
Der Copter wird komplett verkauft, so wie oben aufgelistet. Der Komplettpreis beträgt 3.500,- €. Die Sony NEX-5T Kamera und/oder der X8R Empfänger können auf Wunsch des Käufers ausgebaut und nicht mitverkauft werden.
Versandoptionen werden persönlich mit dem Käufer besprochen. Am liebsten wäre mir eine Selbstabholung in Darmstadt, ein Hinbringen meinerseits innerhalb des Rhein-Main-Gebiets ist auch möglich. Ein Demoflug innerhalb des Rhein-Main-Gebiets ist ebenfalls möglich, falls erwünscht (nur bei ersthaftem Interesse).
Bei Interesse am Angebot bitte bei mir per PN melden.
Einzelverkauf der Komponenten steht zunächst nicht an.
Es handelt sich um einen Privatverkauf. Rücknahme sowie Garantie oder Gewährleistung des Verkäufers sind ausgeschlossen.
Komponentenliste:
- FCP HL Frame aus CFK, mit XL Motorhaltern für höchste Stabilität trotz leichter Bauweise
- T-Motor MN3508-29 380kv Motoren - leicht und höchst effizient
- RCTimer 17x5.5 CF Propeller - maximale Größe die auf dem Frame unterzubringen ist, für höchstmögliche Effizienz und leiseren Betrieb
- Flyduino UltraESCs sorgen für absolute Laufruhe der Motoren, bei minimalem Gewicht
- DJI Naza-M V2 mit GPS Flugsteuerung
- RCTimer Black Asp 3-Achs Gimbal mit Alexmos Controller, aufgerüstet mit einem GBM5208-SR Yaw-Motor mit Schleifring für freie 360°+ Drehung der Kamera (der Schleifring lässt die Kamera beliebig oft frei drehen, sodass der Kameramann volle Freiheit unabhängig von der Lage des Copters hat)
- Sony NEX-5T Kamera - das letzte Modell der berühmten NEX-5 Reihe von Sony, mit einem SEL1650 Zoomobjektiv mit optischer Bildstabilisierung für perfekt wackelfreie Aufnahmen. Mit einem IR-Control V2 von Martinez können Videos und Fotos vom Kameramann oder vom Piloten von der Fernsteuerung ausgelöst werden
- Einziehbares Landegestell für freie 360° Rundumsicht der Kamera in der Luft, ausgeführt in voll-CFK integral zum Frame und Gimbal, mit integrierten Halterungen für zwei 4S Akkus im Parallelbetrieb
- Duales FPV-System mit einer Zweitkamera und einem DJI iOSD Mini für Betrieb mit Pilot und Kameramann, oder durch den Piloten alleine - siehe Details weiter unten. Es sind hochwertige in Deutschland legale 25mW ImmersionRC Sender mit vorgeschalteten Spannungsfiltern verbaut, die eine Reichweite von >500m mit sauberem Bild auf beiden Kanälen erlauben.
- Schaltbare LED Beleuchtung für Flüge in erschwerten Sichtbedingungen oder für leichtere Orientierung
- Zwei hochwertige Hacker 4S 5000 Akkus, die im Parallelbetrieb satte 15 Minuten Flugzeit mit der Kamera ermöglichen (Abfluggewicht komplett: 4,5kg)
[hr][/hr]
- Solo-Pilot: der Pilot fliegt den Copter alleine, auf Sicht oder in FPV. Der Gimbal dreht sich im Follow-Modus mit dem Copter mit, Nick kann durch einen Seitenhebel gesteuert werden.
- Solo-Kameramann: der Copter steht im GPS-Modus geparkt in der Luft oder fliegt autonom Waypoints ab (DJI BTU oder DataLink mit einer iOS-Basisstation erforderlich). Der Pilot bedient mit dem rechten Hebel die Gier- und Nickachse des Gimbals und kann die Kamera frei drehen.
- Pilot + Kameramann: eine Kameramann-Fernsteuerung wird per Lehrer-Schüler Kabel an die FrSky Taranis des Piloten angeschlossen. Pilot fliegt den Copter wie in Modus 1, Kameramann hat die Kamerasteuerung wie im Modus 2, der Kameraauslöser wird ebenfalls auf einen Kanal der Kameramannfernsteuerung umgelegt.
[hr][/hr]
[hr][/hr]
