ich habe ein U-blox NEO 6 V3.1 GPS mit einem I2C GPS NAV Modul.
Wenn ich das GPS mit meinem PC verbinde, empfange ich Daten bei einer Baudrate von 9600. (Ich verbinde das U-blox GPS über mein Arduino Uno als FTDI-Adapter mit meinem PC.)
Die Baudrate kann ich auch auf 57600 ändern, jeoch kann ich diese Einstellung nicht dauerhaft speichern. Im U-Center gibt es die Möglichkeit, eine Konfiguration über "CFG (Configuraion)" im "Configuration View" zu speichern. Nach erneutem an- und abstecken des GPS vom PC empfange ich die Daten aber trotzdem wieder nur bei einer Baudrate von 9600.
Ich habe auch schon versucht, eine Konfiguration über eine Textdatei zu laden und dauerhaft zu speichern, jedoch bekomme ich dabei Timeouts und die Konfiguration wird nicht gespeichert.
Ist es möglich, dass mein U-blox GPS gar keinen dauerhaften Speicher hat?
Wie bekomme ich es dann zum laufen?
Lösung:
Das Problem war der FTDI-Adapter: Mit dem Arduino-Board funktioniert es anscheinend nicht oder ich habe es falsch verwendet. Mit meinem neuen FTDI-Adapter (dieser) funktioniert es auf jeden Fall.
MfG erfus
Lösung:
MfG erfus
