GoPro Hero 2 Live Video Modus
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
Hallo Zusammen,
ich habe versucht die Hero 2 als FPV Cam zu nutzen. Nur leider bekomme ich das nicht eingestellt.
Ich habe mir einen 4poligen 2.5 Klinkenstecker besorgt und ein Kabel an der entsprechenden Stelle angelötet. Habe es vorher an einem Kabel, was dabei war nachgemessen. Bei der Hero1 konnte man das.
Hat jemand das schon mal gemacht? Oder geht es nicht?
Viele Grüße
HKP
ReX_1986
http://www.globe-flight.de/GoPro-HD-Hero2-Motorsport-Edition---->
http://www.globe-flight.de/GoPro-LIVE-OUT-FPV-Kabel
Hast du mit dem Original Kabel und Fernseher mal getestet, ob das Livebild ausgegeben wird, oder da schon das Problem liegt?
Geht der Stecker Richtig rein, habe von Conrad so 4 Polige 2.5mm Stecker, die passen bei der ActionPro nicht, da die zu Breit sind, evtl hängt der bei der Gopro auch irgendwo, wobei das Gehäuse ja richtig Flach gebaut ist
HongKong-Pfui
vielen Dank füpr die Antworten.
Also bei Immersionsflug kenne ich das Kabel auch, aber das war ja für die HERO 1. Damit war der Livemodus kein Problem. Und auch sonst klappte das, wenn ich sie an den TV angeschlossen habe.
Leider klappt es mit der Hero 2 nicht am Fernseher. Ich denke, dass es vielleicht zurzeit nicht geht. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der sie hat und es hinbekommen hat.
Habe zusätzlich mal den Support angeschrieben. Mal sehen...werde es aber auf jeden Fall posten :D
HongKong-Pfui
ja, Alarm zurück! habs gerade noch mal versucht und noch mal mit Strom vom USB Kabel und jetzt hatte ich ein Bild. Auch nachdem ich den USB abgezogen habe.
Jetzt geht es problemlos.
Nur mein tolles selbstgebautes Kabel geht nicht :D
Entweder zerscheide ich eins, was dabei war oder ich hole mir das von Globe, wobei das schon echt teuer ist. Ich frage mich nur, warum meins nicht geht. Muss ich GND auch irgendwie anschließen? Habe jetzt nur am 4 poligen Stecker (der passt 1a) das Videokabel.
HongKong-Pfui
ok, probiere ich morgen :) danke !!
UPDATE: Super, das wars :D läuft
Vielen Dank noch mal für die tolle Unterstützung
Wanderer
- liebt Kabelbinder
Eine Frage zum Video Out Kabel für die Hero 2: wird nun ein 4-poliges, oder ein 5-poliges benötigt -oder geht beides?
Unter obigem Link (GoPro-LIVE-OUT-FPV-Kabel) steht in der Beschreibung:
"ACHTUNG: ab Dezember 2011 sind ALLE Setkabel mit 5 Pol Molex Stecker bzw. Buchsen ausgestattet, nicht mehr mit 4 poligen. "
Ja was nun? Also nun dieses nehmen... oder doch ein 4-poliges?? :confused:
Nabazul
Theoretisch reicht ein 2 poliges Kabel. Globe flight liefert das Kabel nur mit 5 poligen steckern aus, damit es Plug and Play zu den Videosendern ist.
hamtydamty
Ist es möglich das man ein Bild dazu reinstellt das Newbies wie ich sich das auch vorstellen können habe nämlich wie HongKong-Pfui das gleiche Problem auch mit der GoPro 2 :-(
Lg....hamtydamty
FireN
trägt sonst keine Brille!
hamtydamty
Das Bild ist aber Falsch......Auch aus der GoPro 2 raus ist Rot=Plus, Gelb=Video. Schwarz=Masse. Auch das Kabel von GF ist so.
Der Grüne Draht ist Audio. Ich hab alle bis auf Gelb und Schwarz abgemacht.
Schau hier, im ersten Beitrag ist das Kabel von GF. Den weißen und grünen Draht brauchst du nicht.
http://fpv-community.de/showthread.php?19488-GoPro2-und-der-Live-Ausgang
Danke Schön das hilft mir weiter Kabel schon bestellt :)
Lg....hamtydamty
FireN
Auf die Farben vom Kabel hab ich nicht geachtet, aber die Belegung vom Stecker ist richtig.... aber wenn du es schon bestellt hast :)
hey,
auch wenn das thema schon eine weile alt ist, möchte ich es doch nochmal aufgreifen ,da ich nach wie vor auch das selbe problem habe.
ich habe eine gopro 1 und mir nun das fpv kabel gekauft und sntsprechend umgelötet.
( gelb> Video
(schwarz> masse
leider bekomme ich auf meiner videobrille immer nur rauschen..
die gopro muss aber auf dem roten kabel nicht + bekommen (vom fpv sender)? es reicht wenn ich gelb und schwarz verwende?
schwarz (masse) liegt bei meinem kabel auf dem hintersten pin des klinke steckers(richtung kabel) und gelb(video out) auf dem vorletzten.
video oot ist aktiviert an der gopro und sie schaltet nicht auf televison
auf der brille tut sich auch was, allerdings nur schlieren und streifen.. kein bild
vllt kann mir jemand helfen:)
liebe grüße
rené
