Hallo Forum!
Der Oktokopter, der Gipfel der Multiquirle, teuer und schwer zu bauen... ?
Das muss nicht sein! Der freundliche Bastler empfiehlt:
Den BBO, den Billigen Baumarkt-Okto.
Naja, billig ist relativ, hier die Zutaten:
- 5 Meter 10x10mm Alu, 2 Meter 8mm Alu rund
- Eine Platte Flugzeugsperrholz, ca. 20x30cm
- 8 Regler, diese: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548
- 8 Motoren, diese: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5686
- Propeller: http://www.giantcod.co.uk/pair-1045r-slow-counter-noncounter-rotating-props-p-406234.html
- Ein Stromverteiler, so einer: http://www.ebay.de/itm/Schwarze-Str...=230727350207&ps=63&clkid=6416028982615596820
- passende 2mm Stecker und Buchsen. ca. 10 Euro, muss aber nicht sein
- Eine Handvoll M3er Schrauben, U-Scheiben, Muttern, anderer Kleinkram
- Und eine Flightcontrol, ein KK-Board
Moment, ein KK-Board, das kann doch nur bis Hexa, das geht doch gar nicht.
Aber sicher geht das …
Alu in 1-Meter Stücke schneiden, Sperrholz als Centerplate zurechtsäbeln und wie auf dem Bild mal lose auf den Boden legen. Die Propeller lose drauflegen, damit man den Propellerabstand festlegen kann.
12523
12523
