störungsfreie Stromversorgung für Ultra-Mikro Modelle
Hüpfer
So, liebe Leute,
nach einer Großbestellung bei reichelt und viel frickeliger Löterei habe ich endlich eine Lösung für die störungsfreie Stromversorgung gefunden.
Meine Komplette FPV Ausrüstung wiegt jetzt 6,4 gr. und lässt sich an jedes mit 1S betriebenes Mikromodell basteln, was dieses Zusatzgewicht tragen kann. Dabei muss weder auf störungsfreien Videoempfang noch auf ein weitwinkliges Bild verzichtet werden.
Mein grösstes Problem war die störungsfreie Stromversorgung, denn kleine und leichte 1S Akkus sind teuer und brauchen ein Spezialladegerät, ausserdem möchte ich gerne meine Modelle möglichst simpel halten, und mag daher keine extra Stromversorgung für den FPV Krempel.
Hier nun das Rezept:
Kamera:
http://fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
Weitwinkelobjektiv:
http://fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.html
Leider mit Abstand das schwerste Bauteil...
Videosender:
http://fpvhobby.com/transmitter/21-2-55-volt-500mw-24ghz-video-transmitter.html
Für den LC-Filter (Stromversorgung):
Spule, 0.42A, 68uH, 1,07Ohm:
http://www.reichelt.de/Power-Indukt...3709&ARTICLE=73085&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Kondensator, Keramikvielschicht, 10 NF:
http://www.reichelt.de/Vielschicht-...3162&ARTICLE=22854&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Elko, SMD lowest ESR, 220 uF, 6,3V:
http://www.reichelt.de/ELKOS-SMD-Lo...4341&ARTICLE=89764&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Der LC Filter wird nach Blueangels Schaltplan zusammengelötet:
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=1334
Am Ende sieht das so aus:
13331
...sehr interessantes Projekt, vor allem auf den Nuri bin ich gespannt.
An was für eine Größe hast Du gedacht?
Gruß Carsten
Hüpfer
Entweder Kuestenflieger.de Kolibri oder ein Dizzybird in der Größe.
Andererseits könnte so ein Blade MQX auch eine interessante Anwendung sein. naja, bis der wieder lieferbar ist kann ich mir ja einen Nuri zusammenzimmern:
13,7 mm x 6 mm Stator 9Nuten 12 Pole 6 Windungen Y 0,4 mm Draht, muesste an ner 4x4er Latte 80 Gramm Schub bei 80 Km/H Strahlgeschwindigkeit geben..
3 gr. Micro Servos, Eby XP-7A regler, Ar6200 Empfänger, und fertich is...
Aber andererseits sollte es hier ja Hauptsächlich um die Stromversorgung gehen.
Hat wer noch Ideen für noch leichtere Komponenten, die Spule und der Elko wiegen jeweils 0,4 gr. Irgendwie sehe ich da noch Optimierungsbedarf....
Sehr geiles Projekt, ganz nach meinem Geschmack ;-)
Dizzy in der Größe geht prima:
http://der-frickler.net/modellbau/planes/dizzyhalf
Deiner kann bei den Komponenten sicher noch kleiner werdem
Sledge
lonesome Cowboy
Sehr schönes Projekt.
Der Link auf den 100nf Vielschichtkondensator zeigt ebenfalls auf die Spule.
Die Oszi Bilder sehen so aus als stammen sie von einem dso nano. Falls ja, wie hast du die auf den PC bekommen? Sobald ich eine Speicherkarte einlege lässt sich der Winzling nicht mehr starten.
Hüpfer
Danke für den Hinweis mit dem fehlerhaften Link. Ich habe das korrigiert, ausserdem sind es bloss 10nF und nicht 100.
Du hast recht mit dem Oszilloskop. Meins startet auch mit eingelegter SD Karte, aber ich habe hier
http://code.google.com/p/dsonano/
eine neue Firmware runtergeladen...damit klappt es.
Ich hoffe, ich habe mal Zeit hier weiterzumachen, im Moment tendiere ich eher dazu, noch leichtere Komponenten (AR6400, 4.6 gr. Motor) zu verwenden und den Nuri einfach aus 6 mm Depron auszuschneiden. Sowas hatte ich schon mal in der Luft, ging ganz gut!
Hüpfer
Ich habe die Micro FPV-Ausrüstung gestern erfolgreich in der Halle an einer Parkzone Vapor betrieben. Allerdings geht das nicht mit dem Originalakku, ich musste einen etwas größeren 180mAH Akku verwenden.
Ansonsten ist es erstaunlich, wie gut das 12 gr. leichte Flugzeug mit der zusätzlichen Last von 6.5 gr. klarkommt.
Mit dem Originalakku flog das ganze zwar, aber es gab starke Bildstörungen. Entweder bricht die Spannung zu stark ein, oder mein micro LC-Filter hat zu wenig Kapazität, ich habe ja sowohl den ElKo als auch die Spule eine Größenordnung kleiner nehmen müssen…
Ich habe auch testweise einen 30 cm Nurflügler, Abfluggewicht 22 gr. mit 5gr Brushless Motor gebaut, aber der ist wirklich zu zappelig in der Luft. Leider ist die Reichweite mit 10 mW und linearer polarisierter Antenne recht bescheiden, und das Bild bricht bei Änderungen der Fluglage ein. Daher kommt auch ein grösserer, schnellerer Nuri nicht Betracht.
Ich werde es mal mit einem Micro Easystar aus 1.2 mm Depron nochmals versuchen, die Vapor war mir am Ende nicht sportlich genug :)
