Hallo zusammen
Habe mir soeben ein Konto hier eröffnet. Mein Problem ist, dass ich kein Bild auf meinem Bildschirm erhalte ich habe schon mehrere Stunden investiert und trotzdem bin ich nicht weiter gekommen. Ich denke das Problem liegt darin das der Empfänger und Sender nicht die gleichen Frequenzen verwendet (sofern dies möglich ist) oder die Volt sind zu tief doch ich verwende einen 11.1 V Akku mit geladenen 12.5 Volt. Mein Display hat direkt von der Steckdose 12V Strom und Unterwegs werde ich eine Autobatterie verwenden.
Nun kann es sein, dass die Lösung so simpel ist das ich was übersehen habe.
Ich verwende eine GoPro, RC305 (Empfänger), Flysight (Sender) und ein Autodisplay mit entsprechenden Doppel 3,5mm Kabel.
Zur Hilfe habe ich noch einige Fotos angehängt.
Danke für eure Hilfe
Marco
Marco
