endlich da :) KISS ESC 18A 2-4S & 12A 2-4S
Mikro
so meine Kiss 12a kamen gerade vom gelben Mann, ich muss sagen der erste Eindruck ist überragend. Sehr gut verarbeitet und die Dinger sind noch sehr viel kleiner wie ich sie mir vorgestellt habe. Da muss man direkt aufpassen dass man sie nicht einatmet :D
Dodger
Hmm, ich vermute auch das 12A bzw. 18A auch eingeschrumpft dauerhaft kein Problem sein sollten... ist ja schließlich keine China-Entwicklung wo alles overrated ist :)
Aber ich bin mir auch immer etwas unsicher, ob die 12A Dauer (wenn man denn unbedingt ans Limit gehen will) vielleicht doch nur mit etwas Frischluft eine gute Idee sind, vielleicht kann einer der Beta-Tester ja mal ein Statement abgeben ? Sonst würde ich meine sicherheitshalber evtl. doch nur mit Kabelbinder/Doppelklebeband festmachen...
Aber ich bin mir auch immer etwas unsicher, ob die 12A Dauer (wenn man den unbedingt ans Limit gehen will) vielleicht doch nur mit etwas Frischluft eine gute Idee sind, vielleicht kann einer der Beta-Tester ja mal ein Statement abgeben ? Sonst würde ich meine sicherheitshalber evtl. doch nur mit Kabelbinder/Doppelklebeband festmachen...
Wenn Du noch sagst, was Du damit vorhast/mit welchen Motoren und Props...
Wie schon erwähnt, haben beide Kiss große Reserven (2/3!!!) für kurzzeitige (20s) Spitzenströme. 12A auf Dauer und ich schätze mal 16-18A in Spitzen/bei max. throttle ist auch langfristig kein Problem, das dürfte etwa das sein, was warthox mit 2204, 5040 und 4S saugt und wenn er sagt, da bleibt alles kalt...
Ich würde so grob schätzen: bis 1806 oder 2204 und 5 Zoll -> 12A Kiss, erst ab 2206 und 6045 -> besser 18A (zumindest für warthox...).
Alles auf 4S bezogen, bei 3S tun es wohl immer die 12A Kiss.
Nochmal zu GND für Signal/zur FC, muss das jetzt sein bzw. besonderes bei den Kiss? Hab jetzt bei vielen Coptern mit "schäbigen konventionellen" ESCs nur Signal zur FC, ohne Probleme...
Sansha
Ich denke im Schrumpfschlauch wird die Wärme auch abgeführt.
Ich glaube dass Regler allgemein mehr aushalten als man von ihnen erwartet.
Das mit dem GND Scheint wohl ne Glaubensfrage zu sein, ich tendiere zum weglassen weil ja eig alle einen common ground haben und die Verkabelung einfacher wird.
Gruß Sandesh
Dodger
Hmm,
Motor/Prop steht bei mir noch nicht ganz fest... deswegen frage ich ja, wie weit man mit/ohne Schlauch wohl gehen kann :) Aber klar, ist immer von einigen Faktoren abhängig so das man da eh nie ne Garantie kriegt.
wg. Signal, weiter oben meinte Ronco:
im falle das man seinen empfänger oder seine FC mit einem separaten empfänger akku versorgt, braucht das signal diese masse als referenz... bei unseren coptern ist die lipo masse meisst eh mit der masse der FC verbunden. hier kann man diese leitung natürlich weglassen. manch einer vermutet ja auch brumm schleifen protential wenn man die signal masse noch zusätzlich anschliest. ich hatte da noch nie probleme.
Dodger
Doch doch, für 98% der User gilt ganz klar "einschrumpfen", die Vorteile überwiegen hier klar. Aber wenn man sein Gefährt etwas grenzwertiger auslegt (Tim Taylor: "Power, mehr Power") kann es halt auch nicht schaden für einen gewissen Luftstrom zu sorgen der über heiße Bauteile geht :) Das verhindert so ein Schrumpfschlauch halt recht effektiv...
DIE_KUH
Gerade aus der Packstation abgeholt. Gut, dass ihr draufschreibt, welches die 18A sind, ich kann die nämlich kaum von den 12A unterscheiden. Ernsthaft, die sind ja lächerlich klein. Mich wundert ja glatt, dass man mal eben 250W durch so ein Teil schicken kann.
Und eigentlich hab ich heute Abend keine Zeit mehr, irgendwas damit aufzubauen, aber jetzt kamen heute auch noch je vier 2208 und 2212 Motoren und ein weiterer ImmersionRC-Sender an, und morgen steht eine Woche Hausboottour auf dem Programm, und da muss ich ja auch Kopter (wahlweise Singular oder Plural) mitnehmen... AAAAAHHHHH!
