Bezugsquelle für 3mm oder> Einscheibensicherheitsglas im Maßzuschnitt (Glasdruckbett)
Moin Moin,
da sich bei meinem Robo3D Glasbett bei höheren Temperaturen und beim Ablösen von Bauteilen, sich kleine Splitter aus dem Glasbett lösten (Delaminierten), hatte ich es mit einer "Bilderrahmenglasplatte" als "Opferplatte" versucht (normales Floating Glas) - die ist dann aber natürlich durch den Temperaturverzug zu den Kanten hin recht schnell als Opfer weggeplatzt
Dank meinem Tischler um die Ecke, habe ich nun folgende 3mm ESG Glasplatte in meinem gewünschten Format von 250mm x 300mm erhalten:
Interessant dabei: Die angegebene 3mm SECURIT PLANICLEAR Glasplatte dient als Grundmaterial fürs ESG Endprodukt (thermisches Vorspannen, Arbeitsschritte, etc. wie auf dem oberen Aufkleber angegeben).
Laut Info von meinem Tischer, können auch im Vorwege der Weiterverarbeitung der Planiclear Glasplatte zum ESG, Löcher, etc. gebohrt werden - danach ist das ESG aber nicht mehr bearbeitbar. Und für ESG ist 3mm die minimale Stärke!
Für meine ESG Glasplatte habe ich nun ca. €20,- inkl. MwSt. bezahlt, das Teil ist vollkommen plan und hält wie Hulle alle Temperaturspannungen aus - Außen relativ kalt, im Bereich der Heizung bis ca. 95 Grad von mir getestet.
Anbei die Fachhändler die das Gelöt vertreiben, bzw. von wo der lokale Tischler das ESG im Zuschnitt beziehen kann.
Von der Bestellung bis zur Auslieferung dauerts ca. 1-2 Wochen...
Vielleicht kann es der Eine oder Andere gebrauchen... Die IKEA Spiegelfliesen, die es wohl nicht mehr gibt? wären mir eh zu klein gewesen.
Beste Grüße,
Matthias
Moin Moin,
Beste Grüße,
Matthias
