Von Frsky gibt es ein neues Modul, mit dem man serielle Daten über den Frsky S.Port senden kann. Damit ist es möglich, auch Daten von FCs runterzuschicken, die nicht im Frsky Telemetrie Format sind. Dazu gehören z.B. LTM oder Mavlink.
Die Module können so konfiguriert werden, dass sie Unidirektional sind, also so wie die Telemetrie. D.h. die Daten werden einfach runtergeschickt. Eine zweite Möglichkeit ist, mit den Modulen eine bidirektionale Verbindung herzustellen. Das heißt man kann Daten von der Fernsteuerung an den Empfänger senden und umgekehrt.
Der letzte Teil ist natürlich für FCs sehr interessant, die z.B. Mavlink unterstützen. Man könnte also so ein UART Converter mit Bluetooth koppeln und am Smartphone die Tower App benutzen, um per Mavlink live Daten vom Flugzeug anzuzeigen. Das neue dabei ist, dass durch die Bidirektionale Verbindung auch Daten an das Flugzeug gesendet werden können. Man kann also auch im Flug PID Werte ändern oder neue Wegpunkte hochladen und so weiter.
Der Anschluss am Empfänger ist klar, man steckt einfach den S.Port an die entsprechenden Pins des Empfängers und die Serielle Schnittstelle an die FC.
Am XJT Modul das selbe, bei der Taranis bin ich mir noch nicht 100%ig sicher, wie es angeschlossen wird, da es keine S.Port Schnittstelle mit der Belegung S.Port, 5V, GND gibt. Im Batteriefach gibt es zwar RX und TX für die S.Port Schnittstelle, aber auch kein 5V und dazu halt eben auch kein OneWire. Im Modulschacht gibt es eine S.Port OneWire Schnittstelle, aber keine 5V. Mal sehen ob es da noch eine offizielle Aussage zu geben wird.
Zur Zeit sind beide Module bei Hobbyking stark runtergesetzt (12€ für das Paar):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Port_To_UART_Converter_With_2_ADC_Ports_.html
Erste Erkenntnisse gibt es hier:
http://fpv-community.de/showthread....UART-Converter&p=931226&viewfull=1#post931226
Im Anhang befindet sich ein Config tool, mit dem man die Baudrate und den Modus der Module ändern kann.
