Zum Verkauf stehen der original GlobeFlight 10mw Sender und passender Empfänger mit RP-SMA-Anschlüssen und fertig zum Einsatz mit CL/SPW-Antennen.
Beim Sender ist der original 12V Ausgang nach einem Fehlanschluss nicht mehr aktiv, die 12V Out sind jetzt von der Diode auf der Platine abgegriffen. Es handelt sich um den Original 5-Pol-Molex-Stecker mit korrekter Belegung.
Beim Empfänger ist der Taster zur Kanalwahl defekt, zur Zeit steht er auf Kanal 4. Desweiteren ist die Buchse auf der Hinterseite des Empfängers, deren Bedeutung ich nicht kenne, ordentlich von der Platine abgelötet.
Eine 0db Kurzwendelantenne für den Sender und die 2db Standardantenne für den Empfänger liegen bei.
Ich verkaufe das Set als defekt, da ich nicht weiß, ob/welche Komponenten noch voll funktionsfähig sind, weil ich nur noch Reichweiten um 150m erreichen konnte.
VB: 30 EUR inkl Versand.
Bei Fragen fragen...
kofferfisch
kofferfisch
