ich habe einen F550 von DJI und habe nun größere Motoren montiert (Tiger 2814). Mit den jetzigen 10" Propellern ist es ok, aber ideal wären 11" und dazu müssten die Motoren ein paar cm weiter nach aussen.
Hierzu gibt es in den USA ja schon das Heavy Lift conversion kit:
http://www.multirotorforums.com/showthread.php?3368-DJI-F550-Heavy-Lift-Conversion-Larger-Props-and-Motors-gt-Now-Available-lt&highlight=f550+extension
Kann das jemand auch in Deutschland anfertigen? Oder kennt jeman eine Quelle für solche Verängerungen.
Im Grunde ja nur eine Platte mit passenden Löchern...
Grüße,
Marcel
Grüße,
Marcel
