DIY Graupner USB-Schnittstelle Hott Update Kabel
Ziege-One
Hi
Da ich hier im Forum nicht richtig fündig geworden bin habe ich mich durch gegogglet :D
Und wollte meine Suchergebnisse teilen.
Anleitung zum Bau eines Updatekabel für Graupner Hott (Habe bis jetzt nur GR16 getestet).
Das brauchen wir
2x Widerstände 1,2 kOhm
1X Servokabel Graupner
1x USB to TTL converter FT232RL http://www.ebay.de/itm/USB-to-TTL-converter-FT232RL-for-Arduino-PIC-/111043788878?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item19dab9c04e
1x 6 Polige Buchsenleiste
Als erste die zwei Widerstände mit TxD und Rxd verlöten
Die Enden der Widerstände verbinden und mit der weißen Ader vom Servokabel verbinden.
Die schwarze Ader an GND. Die rote Ader wird nicht benötigt.
Zum Schluss ein bisschen Schrumpfschlauch :D
Fertig
ps: ein eventueller Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr!
Ziege-One
ApoC
Moderator
Geht auch ohne Widerstände. Selber schon so gemacht.
Nimrod
Nene hast du nicht.;)
lustigewg
So kleines Update, Empfänger Update hat leider nix gebracht. Muss evtl. Den Sender auch nochmal updaten...
Ne, nur ich sollte es mal machen ;)
Problem besteht leider noch. Sekündliche Warnung maximale Temperatur Sonsor 1. Wenn ich in der mx16 den sensor gps abwähle, verschwindet die Warnung... GeneralModul an ist kein Problem, aber sobald gps als sensor aktiv ist, hab ich dauerpiepen. Muss jetzt mal Kopfhörer suchen, ich zertret sonst den Sender..... Hmmm, wüsste aber nicht wo ich für gps was einstellen könnte...
Sowas frustet immer so. Jetzt hab ich das Teil endlich in passendem Copter verbaut und bekomme es nicht hin. Aber aufgeben geht jetzt aus Prinzip schon nicht. Jetzt erstmal Kippen holen und Sender updaten... Sonst weiss ich im Moment echt nicht weiter. Wäre froh um jeden Tip.
Hallo! Ich habe mir nach dieser Anleitung hier einen USB Adapter gebaut um mein Unisens-E upzudaten. Meine Frage: muss man das Unisens zusätzlich mit Spannung versorgen? Muss ja fast so sein, da wir ja den roten Draht weglassen. Könnte man evtl. Die Spannung auch noch aus dem TTL Converter nehmen? Oder wie macht ihr das?
Danke Ziege-One für die Anleitung!
Ziege-One
Ja du brauchst extra Spannung!
Beim GR16 habe ich auch einen externen Akku verwendet.
Man könnte auch die 5V von USB to TTL converter FT232RL nehmen.
Dann hat man das Problem das die Signaleitung und Spannungsversorgung gleichzeitig angelegt werden, dardurch wird der Teilnehmer nicht immer richtig erkannt.
MfG Ziege-One
