H4 680mm Alien Carbon - Setup Infos (Motor, Regler, Steuerung, Akku, Gewicht)
Deadfox
Nachdem es diese Idee ja hier schon für andere Copter gibt und die Besitzer des h4 680 immer mehr werden, dachte ich das wir hier auch mal einen reinen Setup-Guid machen.
Ziel ist es zu erfahren welche Komponenten miteinander arbeiten, oder wo es Probleme gab!
Bitte Diskusionen wenn möglichst im diesem Thread: http://fpv-community.de/showthread.php?41453-Mein-Neuer-H4-680mm-Alien-Carbon-von-GLB-Klapp-Quad-Copter/page86 um hier eine gewisse Übersicht zu behalten!
Angaben: (wenn möglich immer mit Shoplink)
  1. Motoren
  2. Regler
  3. Steuereinheit (Naza, KK, APM,..)
  4. Akkutyp (mAh, Zellenzahl)
  5. Gewicht (ohne Akku!)
  6. Gewicht (mit Akku!)
  7. Propeller
FLUGZEIT
Zusätzliche Ausstattung:
Empfänger (Steuerung)
Gimbal
FPV
Vierpunktzwo's H4-680 3S Setup
  1. Frame: H4-680 Alien V2 [114,- €]
  2. Motoren: Multistar 4225-610 KV [100,- €]
  3. Regler: Afro Slim 20A [44,- €]
  4. Steuereinheit: APM 2.6 + LEA6-H GPS [90,- €]
  5. Akkutyp: 6 X Multistar 3S-5200mAh [150,- €]
  6. Gimbal: 3 Achs ultralight [105,- €]
  7. Propeller: Tarot 15" x 5.5 Klapppropeller [25,- €]
  8. Lamdegestell: 4 x Servoless Retracts [25,- €]
Summe: [653,- €]
FPV Setup
Gewicht mit FPV-Modul: 1.600g
Startgewicht mit 1 Akku: 1.950g
Startgewicht mit 2 Akkus: 2.250g
Flugzeit mit 5.200mAh: 20 min.
Flugzeit mit 10.400 mAh: 35 min.
Gimbal Setup
Gewicht mit Gimbal+Canon Ixus: 1.850g
Startgewicht mit 1 Akku: 2.150g
Startgewicht mit 2 Akkus: 2.475g
Flugzeit mit 5.200mAh: 15 min.
Flugzeit mit 10.400 mAh: 25 min.
Effizienz FPV: 10 G/W
FrSky X8R
Gimbal (Bei Bedarf) (160g)
FPV (Bei Bedarf) (50g)
Landegestell elektrisch (180g)
http://www.youtube.com/watch?v=HPYTMJYJ5es
Deadfox
Rahmen: H4 680 Alien Carbon V1 (nicht mehr zum kaufen)
Motoren Tiger 3508 580KV
Regler: Afro 30A
Steuern: DJI Naza V1
Akkus: 3000mah 4s 20C
Propeller: 14x5,5 Tiger Style
Gewicht ohne Akku, ohne Gimbal: 1560
Gewicht ohne Akku, 1850
Gewicht Abflug, 2,2 - 2,3kg bei 3000mah
FLUGZEIT
Schwebezeit ohne Gimbal - 3000mah: 14min
Schwebezeit mit Gimbal - 3300mah: 10min
Frsky 8DR - mit Voltage Sensor
Gimbal am Postweg: Gl-3x
FPV: 5,8ghz Immersion, Sony TVL 600, MINIOSD inkl Homeposition,
ACHTUNG:
Motoren und Regler passen nicht zusammen! Regler wurden mit SimonK / Blheli getestet und haben mit den Tiger 3508 580kv schwere Sync Probleme, ein fliegen im Atti Modus ist unter Blheli möglich, ein Manueles fliegen ist mit dem Setup aber nicht möglich!!
ben_
ben_`s Alien H4-680 4S Setup
Motoren: T-Motor 3515/15-400 KV [200,- €]
Regler: Afro Slim 20A Mod 30A[44,- €]
Steuereinheit: Pixhawk + Neo7 GPS [122,- €]
Akkutyp: 4x Zippy Flightmax 4s 5000mAh [85,- €]
Propeller: T Style Props 15" x 5.5 [50,- €]
Lamdegestell: 4 x Servoless Retracts [28,- €]
Summe: [641,- €]
Flugzeit mit 5.000mAh: 22 min.
Flugzeit mit 10.000 mAh: 40 min.
Gewicht ohne Akku 1600g
Gewicht mit Akku 2199g
FrSky X8R
3DR Radio Telemetrie 433MhZ
Landegestell elektrisch (200g)
Copterbot
Hi, hier meine Config.
Frame: h4-680 v1 umgebaut zu v-Frame und Frontgimbal ohne Props im Bild.
Motoren: Sunnysky v3508 390kv @ 5s
ESC: Maytech 4in1 30A (Pseudo BLheli, bis 6s wird aber heiss, deshalb 5s und Alukühler)
Props: Tarot 15x5.5 Tipwing (sehr leise)
Batterie: Hacker Topfuel 5s 5000mah 614gr schwer
FC: 3dr Apm mit 3dr Gps, Pm
sonstiges:
Minimosd, Videotx ( gopro Bild, fliege kein fpv),
Gopro 3+ black 2axis Gimbal mit Storm32 Controller auf Alphagel Sandwichdämpfung zwischen dem Frame.
12 v Bec
Telemetrie
4x 3w Leds mit Controller (43gr inkl Kabel) GLB
Vorne Spiderlandegestell Provisorium , hinten steht er auf dem Akku.
Grössere Batteryplate hintenunten
Gewicht mit Gimbal und Gopro: 1776gr
AUW mit 1 Akku :2389gr 21min ruhiger Flug. Ca14-15A hover
mit 2 Akkus 3003gr. Noch nicht ausgetestet aber sollte etwa 29min geben.
Fliegt super, trotz harder Asymmetrie
Hatte ein perfektes Videobild, bis ich autotune benutzte.
Seitdem fliegt mein Copter wie auf Schienen aber das Videobild ist grauenhaft.
Jetzt suche ich immer noch einen Kompromiss bei den Pids...... und suche.... und suche....un suche 😥
Achtung
diese Esc Motor Kombi hat mit den Standardeinstellungen im Esc sync Probleme. bin sicher 10 x aus dem Himmel gefallen
Motortiming high löst das Problem. An 4s gabs keine Probleme
Lg Tom
preloi
Frame von NFactory
Motoren: Multistar 4822 490kv
ESC: Mystery 20A mit BLHeli
Props: Xoar 15x5
FC: Pixhawk (Auav X2)
Drotek Neo M8N Gps+Kompass
Stromverteilerboard mit integrierten BEC
Gensace Lipo 4S 12500 mah
Runcam 600tvl
5.8 Ghz Video
Videoswitch von HK
Tarot Gimbal
Gopro Hero Black
433mhz Telemetrie
MinimOsd
Gewicht und Flugzeit ohne Gimbal und Gopro:
2390 gramm
40 min danach 10800 mah nachgeladen.
Frame: H4 Alien 680 Carbon
Motoren: Kontronik Spider-X 15-61 (610kV)
Regler: KONTROL-X 40 LV
Steuereinheit: Fixhawk mit Neo6
Akkutyp: 4S 4500mAh Lipo
Propeller: RcTimer Carbon 14" x 4.8
Flugzeit mit 4S 4.500mAh: >15 min
Gewicht mit Akku 2285g
cloidnerux
Angaben:
1. Motoren: Sunnysky V3508-580kv von GLB
2. Regler: Afro Slim 20A mit 30A BlHeli geflasht
3. Steuereinheit: AUAV-X2 mit Drotek GPS M8N+HMC5883
4. Akkutyp: 4s 4000mAh
5. Gewicht: 1,4kg
6. Propeller: Tarot 15" Klapp
Empfänger: X8R
Gimbal: Tarot T2D
FPV: noch nicht verbaut
Besonderheiten:
Custom PDB, Retracts, Rails für Gimbal
Frame: H4 RED680 Alien
Motoren: SunnySky V3508 380KV
Regler: Hobbywing Platinum 30A
Steuereinheit: DJI Naza Lite
Akkutyp: 6S 6600mAh Lipo Multistar
Propeller: Tarot Props 15" x 5.5
Flugzeit mit 6S 6.600mAh: Erstflug steht noch aus....sollte aber deutlich über 30min liegen
Gewicht ohne Akku 1300g
Gewicht mit Akku 2080g
DangerDave
Hallo H4 Freunde,
ich fliege den Frame als Octaquad also X8
Motoren: Rctimer 5010/14 360KV
ESC: FVT LittleBee 30A (Hatte vorher DYS 30A, diese hatten aber Sync Probleme, die FVT laufen Super!)
Props: Tarot Props 15" x 5.5
Akku: 6s Multistar 8000mAh
FC: AUVA-X2 mit Standart PIDs
FPV: Komplett mit mit China Gimbal
Gewicht ohne Akku 2250g
Gewicht mit Akku 3206g
Hier noch ein Bild, da waren die Tarot Props noch nicht dran.
DangerDave
Ich werde das mit den 7 Kg Zuladung mal testen wenn ich dazu komme :D. Die Regler sitzen direkt unter den Motoren und passen perfekt in die Lücke der Motormounts. Ich habe um den Kabelsalat etwas einzudämmen auch nur eine Spannungszuleitung pro Arm. In den Armen sitzen dann die beiden Regler an der Leitung. So kann ich auch sehr einfach Regler und Motoren Tauschen, falls nötig.
