Mache soeben Frühlingsputz (da es bei uns bereits keinen Schnee mehr hat) und möchte gerne folgende Sachen verkaufen:
8x Tiger MN 3110-26 470kv
alles im Originalzustand inkl. allem Originalzubehör. 2 Motoren haben je 1 Gewinde bei der Direktpropelleraufnahme kaputt, die jeweils restlichen 3 Gewinde sind in Ordnung.
Sind total max 2 Std in der Luft gewesen.
Setpreis 250€ / Einzeln 35€ pro Motor
7 Propellerpaare RC-Timer 15x6.5"
4 Paare wurde gebraucht, sind jedoch unfallfrei und noch im Originalzustand. Die Propeller wurden bereits gewuchtet geliefert, darum befinden sich auf der Unterseite Schleifspuren
3 Paare sind noch ungeöffnet
Setpreis 180€ / Paarweise je 25€
DJI F550 Centerplates
einmal eine untere und zweimal eine obere Centerplate. sind jeweils im gebrauchten Zustand, crashfrei und voll funktionstüchtig
Set 20€
ESC Maytech Slim 20A
Strom: 20A, Burst: 30A
BEC: Kein BEC
Akkus: 2-4 Zellen Li-Po
Masse: 58x17.3x10mm
Gewicht: ca. 23 gr
Kabellänge Stecker: ca. 29cm
Einsatzbereich Multicopter
Sehr tiefer Innenwiderstand
Super feine und genaue Gas Linearität
Unterstützt hochdrehende Motoren.
2 ungeöffnete ESC's, Originalzustand
6 gebrauchte mit teils gekürzten Kabeln
Set 70€ / Paarweise je 20€
10x DJI Opto 30A ESC's
alle im gebrauchten Zustand, 4 ohne Schrumpfschlauch
Set 70€ / Paarweise je 16€
1x Immersion EzOSD inkl. Stromsensor / TBS Version mit verbessertem Sat.
1x Immersion EzOSD inkl. Stromsensor mit verbessertem GPS und Original-GPS liegt bei
gebrauchter Zustand, funktioniert einwandfrei, nur die Kabel sind mit dabei, welche auch auf den Fotos abgebildet sind.
je 120€
Graupner Ultra DUO plus 60
gebraucht, funktioniert einwandfrei, nur die Kabel sind mit dabei, welche auch auf dem Foto mit drauf sind.
190€
Portokosten müsste man je nach Gewicht/Zielland noch berechnen.
lg
eldar
Set 20€
BEC: Kein BEC
Masse: 58x17.3x10mm
Gewicht: ca. 23 gr
je 120€
190€
lg
eldar
