Update #1 [02.06.2015] einige Artikel im Preis reduziert
Update #2 [19.06.2015] einige Artikel (weiter) im Preis reduziert
Update #3 [19.06.2015] Pos. 58 bis Pos. 78 neu hinzugefügt
Update #4 [26.11.2015] Pos. 79 bis Pos. 99 neu hinzugefügt; einige Artikel (weiter) im Preis reduziert
Da es sich erneut nicht gerade um wenige Artikel handelt und ich den Aufwand einigermaßen gering halten möchte, gibt es folgende "Spielregeln":
Luftpolsterumschlag (unversichert) = 1,50€
Päckchen (unversichert) = 4,00€
Paket (versichert) = 6,00€
[Preise beziehen sich auf DE - weitere Länder auf Anfrage!]
PayPal (pauschal) = 0,80€ oder als "Familie und Freunde"
"Bestellungen" ausschließlich per PN! Bitte kennzeichnet den Bedarf anhand der verwendeten "Pos. XX.X", damit ich die Anfragen schnell bearbeiten kann.
rot = verkauft
Pos 5.1: Servokabel-Verlängerung (30cm) | 4,00€ (10 Stück)
Pos 5.2: Servokabel-Verlängerung (30cm) | 4,00€ (10 Stück)
Pos 5.3: Servokabel-Verlängerung (30cm) | 4,00€ (10 Stück)
Pos 5.4: Servokabel-Verlängerung (30cm) | 4,00€ (10 Stück)
Pos 5.5: Servokabel-Verlängerung (30cm) | 4,00€ (10 Stück)
Pos 5.6: Servokabel-Verlängerung (30cm) | 4,00€ (10 Stück)
Pos 5.7: Servokabel-Verlängerung (30cm) | 4,00€ (10 Stück)
Pos 11.1: 5.8 GHz Antenne (Länge: 10cm) | 2,00€
Pos 11.2: 5.8 GHz Antenne (Länge: 10cm) | 2,00€
Pos 11.3: 5.8 GHz Antenne (Länge: 10cm) | 2,00€
Pos 11.4: 5.8 GHz Antenne (Länge: 10cm) | 2,00€
Pos 11.5: 5.8 GHz Antenne (Länge: 10cm) | 2,00€
Pos 14: 5.8 GHz "RC 805" (8 Kanal Empfänger) | 35,00€ 30,00€
Pos 15.1: Voltage & Current Sensor 50V/90A [z.B. für minNazaOSD] (Zusammengebaut)| 18,00€ 16,50€ 15,00€
Pos 15.2: Voltage & Current Sensor 50V/90A [z.B. für minNazaOSD] (Zusammengebaut)| 18,00€ 16,50€ 15,00€
Pos 15.3: Voltage & Current Sensor 50V/90A [z.B. für minNazaOSD] (Zusammengebaut)| 18,00€ 16,50€ 15,00€
Pos 15.4: Voltage & Current Sensor 50V/90A [z.B. für minNazaOSD] (Zusammengebaut)| 18,00€ 16,50€ 15,00€
Pos 16: Voltage & Current Sensor 50V/90A [z.B. für minNazaOSD] (Bausatz)| 16,50€ 15,00€
Pos 18: 2.4 GHz Datalink (inkl. BT-Modul) | 140,00€ 135,00€ 130,00€
Pos 19: Walkera 3 Achsen BL-Gimbal G-3D | 140,00€ 135,00€
Pos 22.1: "10 Pin to 6 Pin" Adapter Board ATMEL AVRISP | 3,00€
Pos 22.2: "10 Pin to 6 Pin" Adapter Board ATMEL AVRISP | 3,00€
Pos 25: Luftschrauben/Propeller-Mitnehmer 3,17mm (Aluminium, blau) (6er-Set) | 6,00€
Pos 27.1: iMAX B6 (Original!!!) inkl. Netzteil (o. Abb.) [gebraucht] | 35,00€ 30,00€
Pos 27.2: iMAX B6 (Original!!!) inkl. Netzteil (o. Abb.) [gebraucht] | 35,00€ 30,00€ [[[Muss nochmal getestet werden!]]]
Pos 29: Gewindeadapter 1/4" zu 3/8" | 4,00€ 3,00€
Pos 33: Fat Shark Ladegerät für Akkupack (siehe auch "Pos 13") | 14,00€ 12,00€
Pos 34: TAROT 2-Achsen BL-Gimbal TL68A00 (inkl. USB-Adapter für Konfiguration) [gebraucht] | 110,00€ 100,00€ 70,00€
Pos 35: Samsung GALAXY Tab 3 7.0 Lite [gebraucht, war keine 10h in Nutzung, absolut neuwertig] | 70,00€ 65,00€
Pos 37.1: Turnigy Voltage Detector (3S bis 8S) | 2,50€ 2,00€
Pos 37.2: Turnigy Voltage Detector (3S bis 8S) | 2,50€ 2,00€
Pos 40: FrSky WTC-1 Wireless Trainer Cable | 4,00€ 2,00€
Pos 41: Pan/Tilt (für 9g Servos) | 4,00€ 2,00€
Pos 43: 5.8 GHz-Modul RX5808 | 20,00€ 18,00€ 15,00€
Pos 44: 5.8 GHz-Nano-Modul TX5813 | 20,00€ 18,00€ 15,00€
Pos 45.1: SMA (weiblich, extra lang) | 2,00€
Pos 45.2: SMA (weiblich, extra lang) | 2,00€
Pos 45.3: SMA (weiblich, extra lang) | 2,00€
Pos 45.4: SMA (weiblich, extra lang) | 2,00€
Pos 45.5: SMA (weiblich, extra lang) | 2,00€
Pos 45.6: SMA (weiblich, extra lang) | 2,00€
Pos 45.7: SMA (weiblich, extra lang) | 2,00€
Pos 46: 5.8 GHz "RC 305" (8 Kanal Empfänger) (gebraucht, Umbau auf legales B-Band!) | 35,00€ 30,00€ 20,00€
Pos 48: DJI F550 (inkl. 6x T-Motor MT2216-11 900KV V2, 6x F-30A ESC mit SimonK geflasht, 5V Bec) (Wegen anderer Projekte nie über das Bastelstadium hinausgekommen. = Frame/Motoren waren noch nie in der Luft! ) | 350,00€ 300,00€
[Nehme auch REALISTISCHE Vorschläge entgegen.]
Pos 49: Warthox mit NanoWii (inkl. Suppo A2212-13 1000kV [Clone], HK-30A ESC, LEDs, Landegestell) [gebraucht, Bastelware, nicht eingestellt] (ohne den LiPo) | 120,00€ 100,00€
Pos 50: Warthox (inkl. Suppo A2212-13 1000kV [Clone], HK-HW20A ESC, LEDs, Landegestell) [gebraucht, Bastelware] (ohne den LiPo) | 100,00€ 80,00€
Pos 55: Taranis Display mit LED-Beleuchtung | 18,00€ 12,00€
Pos 56: Taranis Ein-/Ausschalter für 800mAh Akku | 4,00€ 2,00€
Pos 59: XT90 männlich (5 Stück zusammen) | 5,00€
Pos 61: Multiplex-Stecker (4 Sets [je männlich+weiblich] + 2 männlich als Zugabe) | 5,00€ 4,00€
Pos 63: X-CAM X100B+ 2 Achsen BL-Gimbal für GoPro (Zubehör siehe Abbildung) [gebraucht] | 100,00€
Pos 68: Mobius-Halter mit Stativgewinde | 5,00€ GRATIS
Pos 70: Propeller-Mounts 3mm/5mm (5 Stück zusammen) | 5,00€ 3,00€
Pos 72: M3 8mm Schraube (80 bis 100 Stück) | 3,00€ 1,50€
Pos 73: M3 Muttern (50 bis 80 Stück)| 3,00€ 1,50€
Pos 74: M3 30mm Schraube (19 Stück)| 2,00€ 1,00€
Pos 75: M3 16mm Schraube (80 bis 100 Stück)| 4,00€ 2,00€
Pos 76: M3 20mm Schraube (80 bis 100 Stück)| 4,00€ 2,00€
Pos 77: Apple iPhone 4S 16GB (Zubehör ungenutzt, siehe Abbildung) [gebraucht; wurde mit Schutzfolie immer in einem Outdoor-Case (siehe Abbildung) genutzt; Akku wurde erneuert] | 120,00€
Pos 79.1: Schutzglas für GoPro (3/3+/4) | 4,00€
Pos 79.2: Schutzglas für GoPro (3/3+/4) | 4,00€
Pos 79.3: Schutzglas für GoPro (3/3+/4) | 4,00€
Pos 80.1: 2-Kanal Videoswitch | 8,00€
Pos 80.2: 2-Kanal Videoswitch | 8,00€
Pos 82: Patch-Antenne | 5,00€
Pos 83.1: Mini-360 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,75-23V, Aus: 1-17V, einstellbar) (3 Stück zusammen) | 5,00€
Pos 83.2: Mini-360 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,75-23V, Aus: 1-17V, einstellbar) (3 Stück zusammen) | 5,00€
Pos 83.3: Mini-360 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,75-23V, Aus: 1-17V, einstellbar) (3 Stück zusammen) | 5,00€
Pos 83.4: Mini-360 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,75-23V, Aus: 1-17V, einstellbar) (3 Stück zusammen) | 5,00€
Pos 83.5: Mini-360 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,75-23V, Aus: 1-17V, einstellbar) (3 Stück zusammen) | 5,00€
Pos 83.6: Mini-360 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,75-23V, Aus: 1-17V, einstellbar) (3 Stück zusammen) | 5,00€
Pos 84: GPS Pilz (DJI Klon) | 50,00€
Pos 87: FrSky X8R | 35,00€
Pos 88: Kodak Zi6 (gebraucht, minimaler Sprung am Display, dennoch keine Beeinträchtigung) | 15,00€
Pos 89: DJI LED-BT-I | 65,00€
Pos 90: Flyduino "Serial Bluetooth Adapter Plug´n´Play für Android App" | 10,00€
Pos 91: NanoWii GPS (gebraucht) | 35,00€
Pos 92.1: Lade-Adapter | 5,00€
Pos 92.2: Lade-Adapter | 5,00€
Pos 93: Ruderhörner Bixler 2 (10 Stück zusammen) | 1,00€
Pos 94: Spitzen Bixler 2 (8 Stück zusammen) | 1,00€
Pos 95: Servo HXT500 | 3,00€
Pos 97: Kabelschnellverbinder (8 Stück zusammen) | 2,00€
Pos 98: Abzweigverbinder (10 Stück zusammen) | 2,00€
Pos 99: Propeller-Mounts 4mm/6mm (4 Stück zusammen) | X,00€
ab hier VERKAUFT
Pos 1: Original Koffer für Turnigy 9XR inkl. vollständigem und unbearbeitetem Polster und Schlüssel | 20,00€
Pos 2: FrSky DHT-U (FrSky Telemetrie Empfängermodul mit LCD) [stammt gebraucht aus dem Forum] | 32,00€ 25,00€ 20,00€
Pos 3: 2,4 GHz 10mW ImmersionRC Video-Sender [stammt gebraucht aus dem Forum] | 13,00€ 10,00€ 7,50€
Pos 4: FrSky Empfänger V8R4-II (gebraucht) | 18,00€
Pos 6.1: 5030 Propeller (Rot) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 6.2: 5030 Propeller (Rot) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 6.3: 5030 Propeller (Rot) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 6.4: 5030 Propeller (Rot) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 6.5: 5030 Propeller (Rot) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
alternativ: 6.1 bis 6.5 (s.o.) zusammen 10,00€
Pos 7.1: 5030 Propeller (Schwarz) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 7.2: 5030 Propeller (Schwarz) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 7.3: 5030 Propeller (Schwarz) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 7.4: 5030 Propeller (Schwarz) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
Pos 7.5: 5030 Propeller (Schwarz) | 3,00€ (3xCW und 3x CCW; z.B. für Turnigy Micro-quad)
alternativ: 7.1 bis 7.5 (s.o.) zusammen 10,00€
Pos 8.1: ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C | 15,00€ (gebraucht, ca. 10 Zyklen)
Pos 8.2: ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C | 15,00€ (gebraucht, ca. 10 Zyklen)
Pos 9.1: ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C | 20,00€
Pos 9.2: ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C | 20,00€
Pos 10: Mini A8 GPS SIM Tracker (30g; 43,2x32x13,6mm) [stammt gebraucht aus dem Forum] | 20,00€
Pos 12: 5.8 GHz Cloverleaf RX RP-SMA | 6,00€
Pos 13.1: Fat Shark Akkupack 7.4V 1000mAh (siehe auch "Pos 33") | 18,00€ 15,00€
Pos 13.2: Fat Shark Akkupack 7.4V 1000mAh (siehe auch "Pos 33") | 18,00€ 15,00€
Pos 17.1: MAVLink-OSD V2.0 [z.B. für minNazaOSD] | 20,00€
Pos 17.2: MAVLink-OSD V2.0 [z.B. für minNazaOSD] | 20,00€
Pos 20.1: CCD-Camera 700 TVL | 14,00€
Pos 20.2: CCD-Camera 700 TVL | 14,00€
Pos 21.1: LM2596 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,5-40V, Aus: 1,5-35V, einstellbar) | 2,50€
Pos 21.2: LM2596 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,5-40V, Aus: 1,5-35V, einstellbar) | 2,50€
Pos 21.3: LM2596 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,5-40V, Aus: 1,5-35V, einstellbar) | 2,50€
Pos 21.4: LM2596 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,5-40V, Aus: 1,5-35V, einstellbar) | 2,50€
Pos 21.5: LM2596 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,5-40V, Aus: 1,5-35V, einstellbar) | 2,50€
Pos 21.6: LM2596 Step-Down-Wandler/Konverter (Ein: 4,5-40V, Aus: 1,5-35V, einstellbar) | 2,50€
Pos 23: Ersatzteile für einen Spidex [stammt gebraucht aus dem Forum] | 20,00€ 15,00€
Pos 24: LiPo Tester | 5,00€
Pos 26: FQuad (inkl. Suppo A2212-13 1000kV [Clone], HK-30A ESC, Video-Sender, 5V Bec, Landegestell) [Bastelware, nie zuende gebaut = war nie in der Luft] | 100,00€
Pos 28: FrSky D8RSP [gebraucht] | 15,00€
Pos 30.1: Step-Down- Wandler/Konverter (Ein: 4,5-28V, Aus: 0,8-20V, einstellbar) | 2,00€
Pos 30.2: Step-Down- Wandler/Konverter (Ein: 4,5-28V, Aus: 0,8-20V, einstellbar) | 2,00€
Pos 30.3: Step-Down- Wandler/Konverter (Ein: 4,5-28V, Aus: 0,8-20V, einstellbar) | 2,00€
Pos 30.4: Step-Down- Wandler/Konverter (Ein: 4,5-28V, Aus: 0,8-20V, einstellbar) | 2,00€
Pos 30.5: Step-Down- Wandler/Konverter (Ein: 4,5-28V, Aus: 0,8-20V, einstellbar) | 2,00€
Pos 31: 5.8 GHz "RC 832" (32 Kanal Empfänger) [stammt gebraucht aus dem Forum] | 35,00€
Pos 32: DJI iOSD mini | 55,00€ 50,00€
Pos 36: HUAWEI E353 (HSPA+ USB Stick) | 25,00€
Pos 38: Hobbyking Micro UBEC 3A/5V (2S bis 8S) | 2,50€
Pos 39: Turnigy "Be Found" Lost Model Beeper (4V bis 9V) | 2,50€
Pos 42: Lautsprecher 0,5W 8 Ohm [z.B. für Taranis Umbau] (10er Set) | 10,00€
Pos 47: klappbarer Frame (inkl. LEDs, 2.4 GHz Turnigy Empfänger 9X8C V2) [gebraucht, Bastelware] | 1,00€ Symbolpreis (allerdings Versand nochmal + 2€)
Pos 51: Original Koffer für Taranis inkl. vollständigem Polster und Schlüssel | 20,00€
Pos 52.1: Koffer inkl. vollständigem und unbearbeitetem Polster und Schlüssel (1700g; Außen: 32 x 25 x 15cm, Innen: 30 x 23 x 14 cm) | 13,00€
Pos 52.2: Koffer inkl. vollständigem und unbearbeitetem Polster und Schlüssel (1700g; Außen: 32 x 25 x 15cm, Innen: 30 x 23 x 14 cm) | 13,00€
Pos 52.3: Koffer inkl. vollständigem und unbearbeitetem Polster und Schlüssel (1700g; Außen: 32 x 25 x 15cm, Innen: 30 x 23 x 14 cm) | 13,00€
Pos 53: Original Taranis Gehäuse (inkl. Aufklebern) | 15,00€
Pos 54: Taranis Akku 800mAh 7,2V | 5,00€ 2,50€
Pos 57: Taranis Drehgeber (links + rechts, Ursprungsversion) | 5,00€
Pos 58: Servo-Gimbal mit NanoWii-Steuerung [gebraucht; ohne Case für GoPro!] | 30,00€
Pos 60.1: XT60 männlich (schwarz; 2 Stück zusammen) | 2,00€
Pos 60.2: XT60 männlich (lila; 3 Stück zusammen) | 2,00€
Pos 60.3: XT60 männlich (gelb; 5 Stück zusammen) | 3,00€
Pos 60.4: XT60 männlich (gelb; 5 Stück zusammen) | 3,00€
Pos 60.5: XT60 männlich (gelb; 5 Stück zusammen) | 3,00€
Pos 60.6: XT60 männlich (gelb; 5 Stück zusammen) | 3,00€
alternativ: 60.1 bis 60.6 (s.o.) zusammen 12,00€
Pos 62: Hardware für 7" Display mit Touchscreen LS-7T (ohne Display!!!) | 15,00€ GRATIS
Pos 64: 7"-Monitor mit eingebautem Empfänger *Aufbau* [Eigenbau; gebraucht; DIP-Schalter ab, allerdings Kanalwahl weiterhin möglich und für Einstellarbeiten in der Werkstatt etc. perfekt] | 20,00€
Pos 65: GoPro 3 Akkus + Ladegerät [gebraucht] (siehe auch "Pos 69") | 15,00€
Pos 66: (einfaches) Tarot RC Landegestell [gebraucht] | 3,00€
Pos 67: Turnigy Neckstrap | 2,00€
Pos 69: GoPro 3 Black Edition (Zubehör wie auf der Abbildung, allerdings inkl. Akku ohne Abbildung [gebraucht; LiveOut scheint nicht mehr zu gehen?! - alles andere Funktioniert problemlos; wurde immer mit speziellem Linsenschutz verwendet, der nun aber auf meiner neuen GoPro seinen Platz gefunden hat] (siehe auch "Pos 65") | 150,00€
Pos 71: Turnigy 9XR (inkl. FrSky-Modul) | 65,00€
Pos 78: Apple iPhone 5S 32GB Spacegrau (Zubehör siehe Abbildung) [gebraucht; wurde immer mit Schutzfolie und Original Apple Ledercase verwendet; Akku und Display wurden erneuert (~120€) und Gerät danach nicht mehr verwendet, da bereits ein anderes Smartphone gekauft worden war] | 180,00€
Pos 81: Flyduino Servo-Gimbal [Zustand Servos unbekannt] | 10,00€
Pos 85: kleiner Monitor (ohne Kabel; Zustand unbekannt) | GRATIS
Pos 86.1: FrSky D4R-II | 25,00€
Pos 86.2: FrSky D4R-II | 25,00€
Pos 96.1: KFZ Installationskabel 1,5cm^2 (schwarz, 5m + 2. Rolle Xm GRATIS) | 3,00€
Pos 96.2: KFZ Installationskabel 1,5cm^2 (rot, 5m + 2. Rolle Xm GRATIS) | 3,00€
rot = verkauft
ab hier VERKAUFT
