Überhänge sauber drucken?
Caspdud
Also auf den Bildern sehen die Überhänge weit kleiner aus als 90 Grad. Dadurch sollte es gut ohne Support druckbar sein. Bei PLA brauchst du einen Lüfter, der das frisch gedruckte abkühlt, sodass es sich nicht nach oben zieht.
MaxWin
Das sollte sich drucken lassen.
Zeig doch mal ein bild deines Druckes, dann sieht man vielleicht was falsch ist.
Caspdud
das sieht mir nach zu wenig Kühlung aus. wenn da nicht gut gekühlt wird, wölben sich die enden nach oben. dann sieht es genau so aus.
Hast du einen Lüfter drauf blasen?
Merlinfly
Ja der Lüfter war an und beide Teile wurden gleichzeitig gedruckt.
Vielleicht liegt es daran das der Drucker ein Gehäuse hat und dadurch die Kühlwirkung schlechter ist.
Das Teil aus ABS ist etwas besser aber auch nicht gut.
Mischamick
Da ich gerade eh mit ABS am experimentieren bin hab ich mich mal dran versucht - hat gut funktioniert würde ich sagen:
Zum Druck:
Prusa i3, Cura, ABS, kein Supportmaterial
Hotend 240°. Bett 110°, Lüfter 75%, 40mm/s
