10 Zoll Propellerwahl für sunnysky v2216 650kv Motoren, aber welche?
Hallo zusammen, eine frohes Neues!
Ich brauchen für meinen TBS clone Copter noch einen passende 10 Zoll Propeller, um mein erstes Projekt fertig zu stellen. Die Steigung soll zwischen 4,5 und 5,5 liegen.
Aber ich habe keine Erfahrung welche ich nehmen soll? Ich möchte bei HK bestellen, da ich dort auch noch die Akku's bestellen muss.
Die Anforderungen sind die üblichen:
1. Sie müssen auf meine Sunny passen, Link http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-v2216-650kv-800kv-900kv-multi-rotor-copter-outrunner-brushless-motor-.htm
Im wesentlichen sollen Sie sich gut und leicht an den Motoren befestigen lassen!
2. Effektiv sein, d.h. es müssen auch nicht die billigsten sein, aber da es sich um einen Copter zum üben handelt
möchte ich es auch nicht preislich übertreiben
3. Die Farbe wird ja wohl für die Bestimmung der Flugposition keine Rolle spielen.
HK ->
a.) Thin Style E-Prop Black http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36632__Thin_Style_E_Prop_Black_1050R_Right_Hand_Rotation_2pc_.html
oder doch Carbon?
b.) 10*5E Carbon Fiber Props http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39774__10x5E_Carbon_Fiber_Propellers_CW_and_CCW_Rotation_1_pair_.html
Vielleicht hat ja einer von euch schon seine Erfahrungen mit den Sunnys und passenden Prop's gesammelt.
Arakon
Weder noch.
Bei den E-Prop Stil Propellern brauchst du eine Große höher, weil die weniger Fläche haben.
Carbon hat nichts an einem Anfängercopter verloren, schon gar nicht der billigste Chinakram.
Entweder, du nimmst die einfachen Gemfan von HK, aber die müssen sehr gut balanciert werden und schlabbern ziemlich.
Oder du holst dir ordentliche Props und ersparst dir viel Ärger, indem du bei Flyduino z.b. HQProps nimmst. Entweder Glasfaser oder Carbon Mix.
Welche Akkus hast du den dafür geplant? 650kv ist ziemlich tief gegriffen, und 10" recht klein dafür. An 4S sind da eher 11-12" angedacht, ausser, der Copter bleibt um 1kg rum.
Balanciert werden müssen alle Propeller, daher bestell auch gleich einen Balancer mit.
Hey, die 650kv sind knapp kalkuliert, aber mehr als 10 Zoll gehen nicht auf diesen Frame, standard TBS Arme.
Spannung ist natürlich 4S und der Frame ist ein REPTILE 500 v2
Und nach dem Motoren Datashett müsste 10 Zoll 5 Steigung bei einem Gewicht von ca 1,2 Kg gehen. Es soll letztlich ein Übungscopter sein. Datasheet Sunny ->
http://postimg.org/image/mx24ht3th/
Ca. 10*5 -> ca. 300g bei 50% -> hebt er 1200g, eine Zoll Grösse weniger geht natürlich nicht mehr!
Was bedeutet sehr gut balanciert, werden die Propeller nicht einfach automatisch fixiert?
Ok sie müssen vertikal und horizontal gewuchtet werden und das auch schon bei 10 Zoll?
Hmm.. -> Flyduino z.b. HQProps schau ich mir mal an.
Ist die Motorhalterung standardisiert oder muss ich aufpassen?
Arakon
Bei allem müssen die Dinger gewuchtet werden. Du hast nie exakt die gleiche Menge Material auf beiden Seiten, und 1/4 Gramm kann den Copter bei den Rotationsgeschwindigkeiten schon gut schütteln.
Die Halterung kommt drauf an. Die meisten haben einfach eine Welle, und die Propeller kommen mit mehreren Adapterhülsen für verschiedene Durchmesser. Carbonpropeller gibt es auch mit einer speziellen 2-Schrauben-Befestigung, aber das sieht man.
Leider sind die HK carbon Propeller nur direkt in china zu haben :(, damit kommen Sie nicht mehr in frage...
gefunden habe ich noch folgende -> www.lipoly.de -> 10x4,7 Carbon
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1884_817_3665_3753&products_id=263088
oder auch noch www.aerolab.de -> CFK 10x4.7 Carbon Propeller
https://www.aerolab.de/propeller/carbon-prop/1-paar-cfk-10x4-7-carbon-propeller-luftschrauber-1x-cw-1x-ccw/a-103005/
hier steht sogar das sie schon gewuchtet sind!?
Kann mir jemand etwas zu diesen beiden Exemplaren sagen?
Arakon
Wuchten ist ein Standardprozess, den man IMMER machen sollte. Selbst angeblich vom Hersteller gewuchtete Propeller würde ich auf den Balancer schmeißen um zu schauen, ob sie wirklich balanciert sind.
Also gut, dann muss auch noch ein Banlancer her! Für mein zweites Projekt, 15 Zoll Prop's, brauche ich sowieso noch einen.
Kannst Du mir einen empfehlen? mit Bezugsquelle?
Ob ich nun doch noch zum fliegen komme??? :)
Manta0773
15" Props würde ich von T-Motors nehmen. Ich habe gestern meine 13" T-Props das erste mal geflogen. Ich dachte ich hätte einen anderen Copter.
Ich habe die 15 Zoll Schaufeln schon, sollte ich nicht damit klarkommen, werde ich mir die sehr teuren! 15 T Proppeler anschauen
@All
Kann mir jemand für meine grossen Schaufeln einen guten Balancer empfehlen?
Hallo die Prop's, Aeronaut CAMcarbon light Propeller, sind nun bestellt. Aber für einen Balancer habe ich mich noch nicht entschieden.
Muss dieser nicht so gross sein, dass ich meinen Propeller komplette rund drehen kann/muss?
Im Netz habe ich bisher nur welche gefunden die recht klein sind!
Arakon
Nein. Propeller quer drauf.. die schwerere Seite kippt dann runter. Wenn du auch den Hub balancieren willst, kippst du den Ständer einfach auf die Seite und lässt den Propeller von der Tischkante runterhängen. Klappt einwandfrei.
