12V Für Minimal OSD wie? BEC?
MarkusR
Servus,
hab einen APM2 mit Minimal OSD mein Video TX kann 5-25V also kann ich das direkt an 4S hängen blos das Minimal OSD kann nur 12V?
Kann man des über 6V Bec versorgen oder Brauch ich da einen Spannungswandler?
Danke
MarkusR
Hab auch 4S vom Lipo.... also reicht ein Spannungswandler... aber welcher? muss Kompakt sein brauch nicht zuviel Leistung aus zu halten da nur das OSD dran hängt.
MarkusR
aaaaaa.
Problem der braucht bei 12V in min 15V in.... ?
Ab und zu wird von 2V gesprochen Angegeben sind 3V.... 4x 3,4V bin ich bei 13,6...
Hast du den schonmal verbaut?
Helium
was hast du denn genau vor und wie genau brauchst du die 12 V ?
Stimmt. der LM braucht ca 14.5 V ansonsten kommst du unter 12 V. Willste einfach nur die cam betreiben ? Moeglich ist auch ein 7810, dann haste aber 10V out .
Verbaue ich regelmaessig, allerdings eher die 7805er Version.
4s sollte funktionieren, 3S eher nicht ....
kann der VTx nur 12V ?
LEDs? denen ist es eigentlich egal wenn es weniger ist. Das OSD wird auch nen 7805 drin haben vermute ich.
MarkusR
Servus,
Danke für deine Antwort,
Ich habe nur 4S
Dran sind LEDs denen ist es egal wenn weniger Spannung da ist, das OSD den ist es vermutlich auch egal hat bestimmt selber noch nen Regler auf 3,3 oder 5V drinnen, und ein Vtx bei den 12V angegeben sind.
Was passiert wenn ihn die 14,5V nicht reichen? bricht die Spannung komplett zusammen oder Wird sie nur weniger?
Danke
PS: Beschaltest du den LM mit Kondensatoren zwecks aufschalten und Freilauf diode oder brauch es des bei einen Akku am Eingang nicht?
Helium
Freilauf Dioden benutzt man bei den 78ern eigentlich nicht. Die Kondensatoren am ein / ausgang verhindern ein Brummen (33nF).
Eigentlich sollte man danach noch einen Elko zum Puffern einsetzen.
14.5 Sollten reichen. Die Spannung bricht nicht kompett zusammen sondern wird weniger, der LM wird nicht richtig funktionieren und unstabil sein .... aber wie gesagt 14.5 V sollten ok sein. Schau mal im Datenblatt nach.
Wenn du nur 4S hast kannst du auch 1n4001er ( die machen 1 A ) dazwischen klemmen, pro diode fallen dann zwischen 0.5 und 0.7 V ab ( ca. ). Ist aber nicht gerade die schoenste Loesung ....
