12V Ladegerät mit Adapter an Steckdose betreiben ?
Tiberiuz
Guten Abend zusammen,
manchen mag meine Frage vielleicht dumm erscheinen, aber ich starte das Hobby gerade erst und bin dabei, mir Wissen anzueignen.
Meine Frage bezieht sich auf Ladetechnik. Kann ich ein 12V Ladegerät (dieses hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41730__Turnigy_balancer_Charger_2S_3S_EU_warehouse_.html) mit einem Adapter an eine 230V Steckdose anschließen um meine Akkus zu laden oder schmoren mir die da durch ? Sollte das nicht gehen, welches günstige Ladegerät für an die Steckdose würdet ihr mir empfehlen, um 3S Akkus zu laden ?
Liebe Grüße
bimmi
Bruchpilot
Dazu brauchst du ein Netzteil.
Ein altes PC Netzteil könnte (mit Umbau) gehen. Oder ein alter Notebooklader. Musst halt darauf achten, dass das Netzteil zwischen 12 und 15 Volt hat. Mehr verträgt der Hobbyking Balancer nicht...
Hast du das ding schon gekauft? Der schafft nur 800mah. Einen 2200er 3S Akku lädst Du damit dann nicht innerhalb von ner Stunde :)
Ladegeräte gibts hier schon etliche Topics dazu... Einfach mal suchen...
Edit: hier zum Beispiel: http://fpv-community.de/showthread.php?25757-Lipo-Ladeger%E4t-Erfahrungen-f%FCr-Neukauf
hitec
Eigentlich Futaba.
Such mal in deiner Wohnung nach einem alten Netzteil, welches 12 Volt und irgendwas mit 1 Ampere oder mehr ausgibt. Daraus kannst du dir ganz schnell eine Stromversorgung für dein Ladegerät bauen. ;)
Dem Ladegerät ist es egal, wo die 12 Volt herkommen, Autobatterie oder Netzteil, 12 Volt ist 12 Volt.
Allerdings empfehle ich dennoch, ein anständiges Ladegerät zu kaufen. Die kleinen sind zwar praktisch, wenn man kleinere Lipos laden möchte während die großen Lipos am großen Ladegerät hängen, aber größere Lipos dauern halt doch relativ lang an dem Ding. ;)
Gruß,
Hitec
olli555
HI Tiberiuz
Das steht was von Input: 12~15v DC
Ist der Input höher wird dir das Ladegerät abrauchen.
Für Modellbauakkus ist der auch nur bedingt geeignet da der Ladestrom gering ist.
Die meisten Modellbaulader werden mir 12V betrieben. Das heist mit einem 12V Netzgerät oder an einem KKZ Akku oder einem Umgebautem Computernetzteil.
Gruß Olli
Tiberiuz
Alte Laptop Ladekabel habe ich zuhauf. Ist es schwierig, die richtig umzubauen ? Muss ich die überhaupt umbauen sofern Volt und Stromstärke stimmen ?
Theoretisch ist ein Laden mit dem Ding aber möglich,oder ? Ehrlich gesagt sind mir die richtigen Ladegeräte aktuell etwas zu teuer...
hitec
Eigentlich Futaba.
Kein Problem! Du brauchst aber ein (Laptop-)Netzteil, das 12-15 Volt ausgibt. Ampere-Zahl ist vollkommen egal, solange es mindestens 1 Ampere ist, alles darunter kann womöglich zu wenig sein. Unter 800ma geht garantiert nix.
Hast du ein passendes?
hitec
Eigentlich Futaba.
Habe es jetzt glaube ich etwas anders gelöst. Ich habe mir dieses Ding hier bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B001HZSMP2/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Selbes Gerät, andere Verpackung. ;) Geht auch, kein Problem.
Dazu habe ich ein altes Laptop Ladekabel gefunden mit genau 12V und 4 Ampere.
Perfekt! Weißt du, wie man das anschließen muss?
(Und, auch wenn der Stecker zufällig passen sollte, prüfe erst die Polarität, bevor du das zusammensteckst!)
hitec
Eigentlich Futaba.
Die Polarität des Netzteils steht auf dem Netzteil selbst (Also, ob innen und außen am Stecker welche Pole (Plus/Minus) sitzen.). Die benötigte Polarität steht auf dem Ladegerät.
Der Aufkleber sieht so aus (entweder rechts oder links):
Da die meisten 12 Volt Netzteile und Geräte seeehr ähnliche Stecker/Buchsen haben, die man zwar alle zusammenstecken kann, die aber gerne unterschiedliche Polaritäten besitzen, solltest du das unbedingt vorher prüfen. Nur bei gleicher Polung darfst du die unter Strom zusammenstecken!
Entschuldigt das Chaos, Nachricht vom Handy.
Gruß,
hitec
hitec
Eigentlich Futaba.
Was steht sonst noch auf dem Netzteil? Irgendetwas, womit man im Internet ein Datasheet o.Ä. finden könnte? Vielleicht steht es auch auf dem Gerät, für das das Netzteil ursprünglich gedacht war.
Grad jemanden zur Hand, der ein Multimeter zur Hand hat?
Tiberiuz
Es steht eine Modelnr. drauf, eine Googlesuche hat aber nichts ergeben. Ehrlich gesagt war das Ding in einer Kiste, keine Ahnung wovon das mal war...
Ein Multimeter wüsste ich spontan auch nirgendwo herzubekommen...
hitec
Eigentlich Futaba.
Anschließen. Wenn's raucht, war's falsch.
Wie soll man da sonst noch an die Polarität kommen... Mir gehen ehrlich gesagt die Ideen aus. LED drannhalten, wenn sie kurz blitzt bevor sie wegen der Überspannung den Geist aufgibt, war immerhin die Polung richtig. Haha. :/
Ne, da bleibt nur jemanden suchen, der ein Multimeter hat. Elektriker, Autowerkstatt, Solartechniker, ...
Oder jemandem zuschicken, der ein Multimeter hat.
(muss morgen früh raus, schalte das Handy aus - gute Nacht)
Tiberiuz
Ich hab ja noch paar Tage Zeit und werd mal im Bekanntenkreis nach so einem Ding fragen, vielleicht hab ich ja Glück :) Danke jedenfalls für deine Hilfe.
Sollte ich an ein Multimeter kommen: Lässt sich ggf. die Polarisation ändern oder muss ich mir nen anderes Netzteil suchen ?
hitec
Eigentlich Futaba.
Hast Du keine Glühbirne vom Auto (Bremslicht) die du kurz dranhalten kannst? Die haben 12 Volt. Der kleine Knubbel auf der Lampe ist PLUS, der Rest von der Lampe ist MINUS.
Wenn sie leuchtet, dann hast du die Polarität herausgefunden...
Der Glühbirne ist es leider egal, wie die Polarität ist, die brennt so oder so. Ist nur ein "Kurzschluss-Draht" drinnen, in einem Schutzgas um einer Verbrennung entgegenzuwirken.
Erhaltene "Gefällt mir": bimmi
