12V LC Filter für FPV funktioniert schlecht
Knuspel
Liebe FPV Gemeinde,
das hier ist mein erster Beitrag. Daher erstmal ein herzliches Hallo in die Runde! Ich fliege einen eigenbau QuadX mit ca 47cm Spannweite, 10" Props und einer NanoWii. Das ganze kommt Abflugfertig (3s, 2200mah) auf 750g (ohne FPV Komponenten) und bereitet mir eine Menge Freude.
Nun zu meiner Frage:
Zur Entstörung der Stromversorgung meines FPV TX habe ich mir nach Anleitung hier einen ganz einfachen LC Filter gebaut, bestehend aus einem Kondensator 470uF und einer Spule mit 1mH, wobei die Spule bzgl. Stromstärke schon etwas klein dimensioniert ist, sich aber nicht stark erwärmt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/...taet-1-mH-R-14-13-MHz-130-mA/0218120&ref=list
So weit, so gut. Angeschlossen und festgestellt, dass sich mit Filter im übertragenen Bild Artefakte zeigen und das bereits im Stand (Wohnzimmertest). Ich dachte eigentlich, die Werte stimmen überein mit dem, was üblicherweise als FPV Filter eingesetzt wird?!
Grüße und Danke!
Knuspel
Hallo und willkommen im Forum!
Der maximale Strom der Induktivität sollte nicht überschritten werden. Das hat nichts mit Erwärmung zu tun, sondern mit der magnetischen Sättigung des Kernmaterials, d.h. bei Überschreitung wird die Induktivität sehr variabel und du produzierst so eher Störungen als dass du sie minderst.
Außerdem ist der Gleichstromwiderstand dieser Induktivität mit 14 Ohm sehr hoch. Wenn vorn 12V anliegen, kommen hinten bei 200mA Stromfluss nur noch 9,8V an. Du brauchst eine Induktivität mit geringem ohmschen Widerstand und höherem max. Strom.
TurboMOD
zusätzlich zum Tausch der Spule würde ich auch noch einen Keramikkondensator parallel zum Elko schalten.
Ich verwende bei meinen Filtern diese Spulen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...rie-PIS4728-17-A/?ref=home&rtl=reco_home&rb=1
und diese Keramik Kondensatoren:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-V-20-/?ref=detview1&rtl=reco_detail_top&rb=1
Wenns kleiner sein soll, könntest du auch diese Spule nehmen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...0-A/?ref=detview1&rtl=reco_detail_bottom&rb=2
Ronny
Knuspel
Danke, ihr habt mir sehr geholfen! Leider hatte C keine "dickeren" Spulen da, ich werde also welche bestellen und wieder berichten. Und dazu einen kleinen Kondensator.
Andreas aka Knuspel
PS: Gibt es Erfahrungswerte, wo die Grenzfrequenz liegen sollte? Du schlägst 100uH Spulen vor, ich hatte bisher 1000uH.
Nabazul
um ganz sicher zu sein das es wirklich an dem filter liegt solltest du das ganze auch mal ohne filter Testen. Das bild sollte ohne filter bei abgeschalteten Motoren keine störungen aufweisen. Hast du trotzdem welche liegt der hund eventuell woanders begraben.
Knuspel
ohne Drossel im Stand ist das Bild gut und im Flug auch, solange ich nicht zu viel Gas gebe. Schon im Stand mit Drossel ist das Bild merklich schlechter.
Bessere Komponenten sind unterwegs :)
Hast du die Kamera ebenfalls darüber versorgt? Dann mess doch mal die Spannung nach dem Filter. Könnte sein, dass die Cam durch den Spannungsabfall an der Drossel zuwenig Spannung bekommt und deshalb das Bild schlecht wird.
100µH reichen, 47µH sicher auch. Höhere Induktivitäten haben meist wieder einen für uns zu hohen Widerstand.
Knuspel
Hallo Leute,
bessere Komponenten sind da, Spannungsabfall am RX von 12,57V auf 12,33V also alles super geklappt. Flugtest steht noch aus, aber ich bin zuversichtlich.
