Hallo ihr Lieben!
Ich habe mir für meinen Racing-Copter den folgenden Naze32-Clone (Flip32) zugelegt:
Ich habe das Board wie auf dem Diagramm vorgeschrieben verkabelt und der Copter fliegt auch.
Beim Einrichten der Spannungsüberwachung ist mir aufgefallen, dass in Cleanflight eine Spannung von ca. 12.5 Volt angezeigt wird, obwohl gar kein Akku angeschlossen ist. Ich habe den Controller lediglich per USB an den Rechner angeschlossen, um ihn mit Cleanflight zu konfigurieren. Ich habe bisher folgendes ausprobiert, leider ohne Erfolg:
Zuerst Akku anschließen, dann USB-Stecker anschließen: Es werden 12.5 Volt in Cleanflight angezeigt
Zuerst USB-Stecker anschließen, mit Cleanflight verbinden und dann Akku anschließen: Es werden 12.5 Volt in Cleanflight angezeigt
Auch wenn ich andere Akkus mit einer nachweislich niedrigeren Spannung (11.3 Volt) anschließe, verändert sich der Wert in Cleanflight nicht.
Hat wer eine Idee, was ich eventuell falsch mache? Oder wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank,
Björn
Vielen Dank,
Björn
