15" 12V TFT über 3S Lipo betreiben
milz
Moin moin
Ich hab mir bei Ebay für kleines Geld einen 15" TFT mit 12V Netzteil geholt.
Der TFT hängt direkt am Akku. Die + Leitung hab ich mit einem Schalter unterbrochen.
Zusätzlich hängt noch ein StepDown Wandler dran der 7,5V liefert für den Empfänger
und eine kleine Box die aus dem Video Signal ein VGA Signal macht.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Step_Down_Wandler_Bausatz.html
Lief alles super bis ich den Schalter gedrückt habe.
Danach war der Monitor tot. Ich vermute das da irgendwelche Spitzen auftretten
Hab den monitor aufgeschraubt und eine kleine SMD Sicherung gefunden die durch ist.
Die Sicherung werde ich überbrücken aber vorher muss ich das Problem mit dem Schalter lösen
Was für eine Schaltung brauch ich da um die Spannung btw Peaks zu filtern.
Oder bin komplett auf dem holzweg und das Problem liegt woanders.
Für einen Tip in welche Richtung ich suchen muss wäre ich dannkbar
Edit: Sicherung ist gebrückt und der Monitor läuft wieder... :)
mfg milz
milz
Naja solange ich den Schalter nicht drücke den ich als Unterbrecher in die + Leitung
geklemmt habe läuft es ja.
Lief vorher auch 1-2 std im Test ohne Probs. Ich frag mich nur obs es einen Unterschied
macht ob ich den Lipo abziehe oder den Schalter drücke -)
Überspannung kann es ja eigentlich nicht sein.
Der Monitor läuft normal mit einen 12V Netzteil
Edit Das der Monitor
http://www.ebay.de/itm/251081609758?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
mfg milz
