1g Kamera abgeraucht
Oti47
Hi Leute,
irgendwie ist bei mir der Wurm drin.
Hab es geschafft meine 1 Gramm CAM abzufackeln.
Was könnte das für SMD Baustein im Bild sein?
Das Teil hat sich bei mir komplett in Kohle verwandelt... ist es ggf. ein Spannungsregler oder eine Shottkey-Diode?
http://fpvhobby.com/img/p/63-347-thickbox.jpg
Oti
G
Gelöschtes Mitglied 1973
spannungswandler würde ich sagen.
verpolt? lötspitzer? zu viel spannung drauf?
Felias
welcher Baustein denn? Das oben in der Mitte ist ein Spannungswandler. Links davon wohl 2 Kondensatoren oder Widerstände.
Oti47
Was mit dem Teil passiert ist kann ich nicht sagen.
Hab die CAM hinter einem Sender im Betrieb gehabt, der Sender als auch die Cam haben es nicht überstanden.
Ich würde auch auf Spannungswandler / -regler tippen.
Nur welche Spannung 3,3 V?
Kann leider nix mit der bisherigen Modellbezeichnung anfangen.
DE 90N was kann das sein?
Oti
G
ui da is n rießen strom geflossen die leiterbahn is aufgeplatz.
was für ein sender ? wie angeschlossen ?
an was angeschlossen? wieviel volt ?
nicht alles aus der nase ziehen lassen. ..:)
einmal googlen hat übrigens direkt zu "SOT23 DE-90N" geführt fauli ! ;)
Oti47
Der Sender "war" ein 2..mw 5.8gHz A/V Sender von FPVHOBBY.
Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen.
Normal angeschlossen und bis zum Problem funktionierte es auch super.
Dann wollte ich mal wieder fliegen,
war der Meinung alles richtig angeschlossen zu haben und auf einmal qualmte der Flieger.
Defekt: CAM, Sender, BL-Controller
Denke das ich den Akku verpolt angeschlossen habe.
Das Teil hätte ich auch finden können, hatte es Probiert aber kein passendes Ergebnis gefunden.
Danke fürs finden ;-)
Was hat an der Stelle ein Logikbaustein zu suchen und warum geht das Teil in flammen auf?
Kann ich ggf. das Teil raus lassen und an den Ausgang des ehm. Bausteins meine Versorgungsspannung von 5V anschließen?
Oti
G
ähm und an was hast du das ganze angeschlossen ?! 3s ?!
da kommen 12v zur cam durch, das kann die selbst bei richtiger polung nicht überleben.
klingt stark nach verpolt. wenn auch noch n relger kaputt ist.
hast du keine verpolsicheren stecker?
zu den bauteilen kann ich nix sagen kenn die cam nicht.
Oti47
Hab das Set an einem 2S Lipo dran gehabt vor der Kombination war einen UBEC mit 5V dran.
Warum über diese Kette von Geräten bei einer Verpolung die Cam in flammen aufgeht bleibt mir schleierhaft.
Oti
Oti47
Hi Svenson,
bei deiner ist noch ein Stepdown-Wandler mit an Board, ggf. hat es den erwischt.
Bei meiner verstehe ich den Aufbau noch nicht so ganz.
Bin noch am Rätseln wie die Schaltung funktioniert und ob ich alle Beinchen des SMD Verbinden müsste.
Oti
