Habe jetzt schon das 2 HK Orangerx 2,4ghz DIY Transmittermodul was nichts macht.
D.h. bei einschalten des Senders nur ein 1/10 sec Flickern der LED aber kein richtiges aufleuchten kein Piepen und kein Binden mit R615X!
Benötigt das Sendemodul ein spezielles PPM Siganl? oder sollte es ohne PPM Anschluss schon etwas machen?
Stromaufnahme ohne Signal sind 16mAh bei 16V DC.
Kann man noch etwas flaschmachen auser beim binden die beiden zuweit zueinander legen?
Beide Module haben genau den selben Fehler!
