2 Empfänger für eine Flightcontrol?
Hallo in der Gemeinde:)
Neulich habe mir von Drotek die Multiwii FC mit 3 Servoausgängen besorgt
um einen Gimbal mit Kamera zu steuern.
Kann ich diese 3 Ausgänge mit einem zweiten Empfänger (und billiger 2. Funke) ansteuern?
Wenn das funktioniert, wie muss ich das programmieren?
Vielen Dank!
Sledge
lonesome Cowboy
Ich kenne die FC jetzt nicht aber wenn Du der FC die Kanäle einzeln übergibst und nicht per Summensignal dann kannst du auch einen 2. Empfänger für das Gimbal nehmen, da spricht eigentlich nichts dagegen.
Sledge
lonesome Cowboy
Das wiederum glaube ich nicht. Wenn Du im Sketch spektrum aktivierst wird er wohl keine pwm/ppm Signale mehr auswerten. Aber Versuch mach kluch. Am einfachsten ist es aber die Kanäle alle einzeln per Servokabel zu übergeben.
