ich habe mich entschieden, nun meine 2 FPV-Monitore abzugeben.
Es handelt sich hierbei um Foxtech-Monitore, die
- einen 32-Kanal Diversity-Empfänger eingebaut haben
- natürlich 5,8 Ghz aufweisen
- mit Sonnenblende ausgestattet sind.
Technische Daten:
1. Screen size:7”
2. Screen type: TFT LCD Screen/long life, LED backlight
3. Resolution: 800*480
4. Brightness: 450cd/m2
5. Contrast: 500:1
6. View Angle: 140/120degree (Horizontal/Vertical)
7. Working Voltage: DV 7-12V(center positive) or 11.1V Li-battery
8. Power Consumption: < 8w
9. Size: 180mm x 120mm x 23mm
10. Built-in 5.8Ghz Dual diversity receiver automatically for best reception
11. Built-in 2CH 5.8Ghz AV output and 1CH AV input
12. Support 9 languages menu selection
13. Working temperature: -10℃~+ 65 ℃
Features:
1. Built-in Dual Receiver Automatically for best reception Automatic Antenna Switching
2. Dual buffered AV outputs
3. Can receive 2 different channels at the same time
4. Not affect by 2.4GHz R/C Radios
5. AV Receiver with Diversity inputs
6. Small, light weight, durable
Warum der Verkauf?
Obwohl die Monitore jeweils einen 32 Kanal - Empfänger aufweisen und damit auch die ImmersionRC-Kanäle bzw. das Band abdecken, scheinen die Monitore (so bestätigt auch das Forum) mit genau diesen Frequenzen
ein paar Schwierigkeiten zu haben. Das Bild verzerrt leider bei Nutzung dies Bandes ii einem Teil des oberen Bildbereiches. ==> Ich habe versucht es zu fotografieren; vergl. Bilder!
Auf allen anderen Ferquenzbändern bzw. AV-IN scheint alles in Ordnung zu sein... Wer also nicht immersionRC-Sender fliegt (und das tue ich; will auch nicht umstellen, da ich 5 Sender hiervon habe!) wird keine Probleme haben!
Bei dem Monitor an dem FPV-Pult der Graupner MX-20 habe ich ein weiteres Stromversorgungskabel direkt im Monitor verlötet, damit kein Stecker sichtbar ist (nur aus optischen Gründen; fand ich schöner...)
Paypal-Zahlung - möglich!
(Ggfs. können auch ein passendes Lasdegerät mit 2 passenden 6600 mAh - Akkus verkauft werden; ist eine saubere Lösung insbesondere am Statv sieht alles ziemlich aufgeräumt und professionell aus...)
120,00 Euro zzgl. Versand für 6,00 Euro als versichertes DHL-Paket
gerod
Technische Daten:
1. Screen size:7”
5. Contrast: 500:1
Features:
Warum der Verkauf?
gerod
