2 Steuerkanäle fehlen nach Umstellen auf Hexa 6X
ich habe mein Crius SE Board von Tri auf Hexa umgestellt. Nach dem Umstellen bekomme ich kein Seiten und Querruder mehr angezeigt (MultiWiiConfig und MultiWiiWin). Habe dann nochmal umgestellt auf Quadro X zum Testen. Da Funktioniert alles. Ich kenne mich mit den Programm Code nicht so gut aus als das ich da selber nach dem Fehler suchen könnte.
Kennt jemand das Problem oder weiß was ich vergessen habe umzustellen?
Ich habe mal mein Programm mit angehangen.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Gruß Andreas
Desaster
hiho
haste das, hab das Bord zwar nicht
/******** Promini Specifig Settings ********************/
/************************** Hexa Motor 5 & 6 Pins *******************************/
/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver) */
#define A0_A1_PIN_HEX
und wech
Roberto
Hi awiefel!
Dein Crius SE hat den ATmega328, der wird synonym auch als Promini bezeichnet (auch in der Arduino 1.0.1 Umgebung).
Desaster wird den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Für Dich ist eines dieser Bilder zutreffend:
http://www.multiwii.com/wp-content/uploads/2011/01/HEX6X_ALT_328.jpg
http://www.multiwii.com/wp-content/uploads/2011/01/HEX6_ALT_328.jpg
Und Du musst die Zeile, die Desaster anführte aktivieren, also so:
Code:
  /********                      Promini Specifig Settings           *****************/
    /**************************    Hexa Motor 5 & 6 Pins    **************************/
Rob
Hallo Roberto,
wenn ich das richtig verstehe sind das doch die Ausgänge fürs Gimbal die da für Motor 5 und 6 benutzt werden sollen. Also kein Gimbal mehr? Und was ist mit den Ausgängen D5 und D6? D3, D9, D10 und D11 für die Motoren 1-4. O.K. Und dann doch einfach weiter mit D5 und D6 für einen Hexacopter. Oder liege ich da total falsch?
Vielen Dank
Roberto
Die Biebel dürfte für Dich das connectiondiagramm sein: http://multiwii.googlecode.com/svn/trunk/Doc/Diagrams/MultiWii Connection diagram_v1.9.pdf
Danach ist Hexa+Promini+Gimbal=NoGo. Auch mit Summensignal. Ich meine, bei 2.1 gibt es die Möglichkeit: Hexa+Promini+Summensignal+Gimbal. Leider gibt es nichts aktuelleres als das pdf 1.9.
Wenn Du auf andere Anschlussideen kommst als vorgesehen, wirst Du die output.ino umprogrammieren dürfen.
Rob
