Für die gebräuchlichen elektronischen Stabis (FY-21A, FY-31AP, DJI-Naza etc.) werden oftmals zwei 3-Stufen-Schalter benötigt um alle Funktionen des Stabis nutzen zu können.
Die MX 16 iFS besitzt einen 3-Stufen-Schalter und einen 2-Stufen-Schalter (SW3).
Um den 2-Stufen-Schalter gegen einen 3-Stufen-Schalter auszutauschen habe ich zur Realisierung das Poti der MX-16 verwendet. Switch1 (SW1) wählt zwischen Poti und „neuem“ 3-Stufen-Schalter und ist an der Rückseite der MX-16 verbaut.
SW1 in Stellung A:
Pulslänge einstellen analog über das Poti wie bisher.
SW1 in Stellung B:
Die Widerstände sorgen je nach Schalterstellung SW2 für das Signal (siehe Tabelle).
Pros:
Nun stehen zwei 3-Wege-Schalter zur Verfügung, es werden nur 2 Schalter, 2 Widerstände, etwas Kabel und eine halbe Stunde Lötarbeit benötigt.
Cons:
Entweder 3-Wege-Schalter oder Poti nutzbar – beides zusammen geht nicht.
Michael
Zum Schluss noch ein paar Bilder vom Umbau:
SW1 in Stellung A:
SW1 in Stellung B:
Pros:
Cons:
Michael
