210 Copter Setup
Hallo zusammen
Habe mir folgendes Setup für meinen neuen 210 Copter zusamgestellt:
Frame:http://fpvracing.ch/de/frames/458-qav210-charpu-mini-fpv-quadcopter-carbonfaser-edition.html
ESC:http://fpvracing.ch/de/esc/695-kiss-esc-24a-re.html
Motoren:http://fpvracing.ch/de/motoren/595-lumenier-rx2204-14-2300kv.html
FC:http://fpvracing.ch/de/flight-controller/373-seriously-pro-racing-f3-flight-controller.html
Kamera, Sender und Antenne habe ich bereits Zuhause rumliegen.
Das ganze möchte ich mit 4S und wahrscheinlich 5045 Props fliegen.
Was meint ihr dazu?
Ne Rakete :eek: die du da bauen willst. Aber warum ne f3 FC? Eine Acro Naze32 tut es auch. Betaflight drauf und super Flug. Die Deluxe hat nur noch extra Eingänge für GPS etc.
Viel Spass damit.
Fals er mir dann zu spritzig ist flieg ich ihn zuerst mit 3S ;)
Der FC wurde mir so empfohlen, da ich mit cleanflight bis jetzt gearbeitet habe.
Ne ich möchte nich undbedingt eine F3, das spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle. Habe jetzt gerade denn Naze32 angeschaut, ist halb so teuer wie den FC von SeriouslyPro...
flysohigh
Warum nicht? Vorteile gegenüber F1: Mehr UARTs, SBus muss nicht invertiert werden, 2kHz looptime läuft auch noch wenn ein paar Features aktiviert sind...
Wenn Naze32, dann ein rev5. Vom rev6 liest man von extrem vielen Problemen.
Ich würde allerdings auch die KISS FC favorisieren...
Gruß Stefan
Arakon
Bei Neukauf würde ich aktuell auch keinen F1 mehr nehmen.
Vom Seriously Pro F3 gibt es auf Banggood Clones ab ~16€ (Acro, Deluxe ab ~24€).. das Original würde ich NICHT mehr kaufen. Der Support vom Macher ist mehr als mäßig und das Ding ist schlicht zu teuer.
Dann lieber den Clone kaufen und ein wenig Geld per Paypal an Dominic für seine Arbeit an CF spenden.
Millord
Ich habe mir ja jüngst auch einen QAV210 mit 2204 2300 Motoren gebaut. Zur FC kann ich nicht viel sagen, ich habe ein CC3D, weil da so viele Noob Anleitungen zur Einrichtung existieren. Was mich wundert bei deinem setup sind die KISS 24A.
Mit Kiss FC hätte man da ja noch ein paar Features mehr in Sachen telemetrie, aber ansonsten reichen auch 18A Kiss. Zumindest was ich bisher an Propeller Charts gefunden habe sind selbst 5045 BN bei Vollgas unter 18A. Zwar nicht weit drunter, aber wie lange am Stück gibt man bei dem setup schon Vollgas.
Eher werden die Motoren warm bei mir, bevor die Regler warm werden.
Vielen Dank für eure Antworten, in dem fall werde ich bei den ESC zu den 18A greifen, dachte zuerst dass die nicht reichen.
Beim FC weiss ich nun noch weniger als vorher... Wenn möglich möchte ich ihn in der Schweiz beziehen und so wie es aussieht macht ein F3 bei einer Neuanschaffung mehr Sinn. Lassen wir den Preis mal ausser Spiel. Was würdet ihr eher empfehlen?
Denn FC von Kisss: http://www.conrad.ch/ce/de/product/...uerung-KISS-FC-32bit-Flight-Controller-PR1872
Oder denn Seriouslypro?
Vielleicht ein paar Pro und Contras wenn sich da jemand auskennt?
Vielen Dank!
Millord
Zum Thema Stromaufnahme hier mal ein Chart, welches mit Cobra Motoren gemacht wurde:
http://blog.oscarliang.net/best-prop-cobra-2204-motor/
Da sieht man schon, dass bei 4s am Boden bei 100% Throtto20,5A fließen aber dem stehen 810g Schub gegenüber. Mal 4 wären das über 3kg Schub in einem unter 500g Copter. Da wird klar, dass man das nicht lange haben wird in der Praxis. Und die Strom Angaben der Regler beziehen sich auf Dauerbelastumg und nicht auf spitzenstrom
Millord
Lass die größe nicht ausser acht, die 24A sind deutlich größer. Keine Ahnung ob das was macht, aber Platz ist sehr rar im qav210
Das stimmt auch wieder :) aber kann mir jemand noch einen Tipp für den FC geben? Wie ich vorher geschrieben habe, den Preis mal nicht beachten. Eher ein seriouslypro oder ein Kiss Fc?
flysohigh
Wie schon geschrieben, ich würde KISS FC und KISS 24A nehmen.
Ist aber letztendlich Geschmackssache, eine andere FC mit Betaflight funktioniert auch top.
Und Platz für die 24A Regler sollte auf dem QAV210 ausreichend vorhanden sein...
Terry
... aber nicht von Conrad Schweiz, da bezahlst Du einen drittel mehr. Wenn Du noch die 24A Kiss bestellst, lohnt es sich diese an eine Packstation z.B Weil am Rhein liefern zu lassen und da selber abzuholen.
Millord
Naja wirklich Geschmacksache. Den kiss FC werde ich mir nächstes mal wohl auch holen. Bei den Reglern war ich pragmatisch. Dys 20A für 12,50€/St also insgesamt 50€ waren einfach verlockender als kiss 24A für über 90€. Bei meinen Flugkenntnissen macht das eh kaum einen Unterschied. Aber zum Thema Platz, beim qav210 müssen die Regler fast zwangsläufig auf die arme. Da sind die kleinen kiss einfach etwas schnuckliger.
