Meiner wiegt als GFK-2mm Version und diesen Alu-Armen inklusive PDB, 50mm FC HK-Multiwii, 4x Afro 20A, komplett mit Motoren Tiger MN1806-2300 und Props unter 300gr. plus akku. (ohne LEDS).
Ich habe schon eine version 2.0 gezeichnet, der hat mehr Bohrungen für flexiblere Montage, werde also diesen auch bald abgeben (die Arme behalt ich aber, da sind die Afros drin, das war viel Gefummel).
Kann aber GFK-Arme dazu fräsen, z.B. aus 3mm. Oder nimmst Alu....
Die FC kann ich drauf lassen, die gebe ich dann mit ab.
Musst also Motoren und Regler draufbasteln.
meld dich einfach mal....
gruss Schuerni
