3.5 FlyFish Volador extremes aufschaukeln
Ich habe einen neuen Kleinen aufgebaut. Ist ja nicht mein erster, aber hier bringe ich den einfach nicht ruhig. Es geht so lange bis er sich selbständig nach oben aufschaukelt und ich ihn nur noch mit Disarmen schnell runter bringen kann. Ich habe dazu kurz ein Video gemacht, vom Handy wie auch in der Brille und am Schluss noch die PID und Filter Angaben. Ich habe das Preset von Chris Rosser 3.5 Tune und das Filter geladen. Ich habe auf dem FC noch 3 weitere Programmiert. Supafly und das UAV Tech, aber die sind noch schlimmer, das Ding geht gleich ins unendliche. Auch das Grundsetting (wie manche sagen soll schon gut sein) geht gar nicht. An was kann es liegen?
Mein Setup:
- Frame 3.5 Volador
- FC SpeedyBee F405 AIO 40A Bluejay (neuste Version geflasht)
- Gemfan Hurricane 3630 3-Blatt 3,6 Zoll
- Motoren Flash 2004 2900KV
- DJI O3
- 4S Lipo 1300
- ELRS
Das Video dazu. Bin euch sehr dankbar für die Hilfe!! :)
psycho2
Mit der neusten Version von Bluejay hatte ich schon Probleme - einfach die Version davor versuchen.
Das Ding hört sich schon sehr strange an - FC wackelt rum ? alle Schrauben fest ?
Erhaltene "Gefällt mir": hooch
Props gewechselt, schon viel besser. Habe dann über alle Werte die Einstellungen getestet und bin schlussendlich zu diesen Werten gekommen (Bild 1).
Damit schwebt er ruhig und klingt auch gut, aber wenn ich heftig Schub gebe, dann kommt wieder ein leichtes zittern. Ich bin dann mit den Werten (mit Brille) geflogen. Naja, er hängt sich überhaupt nicht ein, es ist so schwammig (schwierig zu erklären)
Das Bild 2 unten, sind die PID Werten von meinem Quadmula F3 Sirene. Die hauen perfekt rein, so etwa sollte es sein ;)
Was meint ihr, wo soll ich morgen noch dran schrauben?
Filter ist bei beiden Racer gleich.
- Bild Test, die aktuellen PID:
- Bild Quadmula, auf meinem Quadmula F3 (klar andere Komponenten) aber passt perfekt und hängt sich ein.
Sieht der Gyro in der Blackbox sauber aus? Sind die Motoren heiß nach dem Flug?
Hatte Mal heftige Oszillation im Gyro von einer schwingenden Top Plate. Das klang etwas ähnlich von den Motoren die ständig beschleunigt und gebremst haben durch den schmutzigen Gyro Input.
