3.5mm Klink Stecker für FPV Empfänger / Recorder
Danke, gibts irgendwo ein Schema wie es belegt sein muss? Ich denke ich gehe so besser zum Grosse C oder Mediamarkt, wird sicher um das doppelte teurer sein als im Ebay
VikiN
Flying Wing Freak
was mir noch aufgefallen ist...
der hintere Teil der klinkenbuchse ist teilweise unterschiedlich lang
( also GND bei foxtech/fatshark ODER audio bei conrad )
funktioniert dann auch nur wenn man es nicht ganz in den RC305 reinsteckt, sondern leicht rauszieht...nicht ideal, da es dann leichter mal rausrutschen kann
am besten DIREKT auf der platine anlösten - ne Fehlerquelle weniger ( wenn man löten kann ; )
dann noch mit heisskleber oder epoxy ( ich bevorzuge heisskleber, da man den notfalls wieder entfernen kann, falls man mal wieder ran muss )
Super! Danke dir für die Infos :)
JensB
was man alles beachten muss --> falls man überhaupt mal was zum aufzeichnen des FPV Bildes findet......wird warscheinlich nicht sehr oft getan.......
Danke....
grussi........ :popcorn:
quansel
Das Problem hatte/habe ich auch ... ich habe den 3,5mm Klinkenstecker
auch nicht ganz drinstecken. Im "normalen" Radio- und Hifi-Handel habe
ich bisher nix gefunden, daß zu meinem RC305 passt.
Ich denke, ich werde mir das Innenleben mal angucken und die
"Lötversion" ins Auge fassen. Gibt's da Bilder zu?
