3 Achs Gimbal Kippt weg
MarkusR
Servus,
Habe von DYS bzw. Foxtech das 3 Achs gimbal mit Alexmoss,
Funktioniert soweit gut nur sobald ich den Kopter kippe, kippt das Gimbal ab und zu um bzw. Dreht sich. (Die YAW Achse)
Könnte jetzt an der Schwepunkt liegen? aber je nach dem wie das Gimbal steht bzw. der Kopter sich bewegt ist der ja anders?
Ist der YAW Motor zu klein? wen ich die Power (kurzzeitig) auf 255 tuhe geht es etwas besser ist aber immer noch da.
Macht es einen Unterschied auf 4S oder 6S umzusteigen? (Verhält sich das genauso wie bei normalen ESC/Motor oder wird das vom Alexmoss board geregelt?)
Grüße Markus
