Hallo FPV-Community,
vor einiger Zeit hab ich hier mal etwas mitgelesen und beschlossen mit auch einen Quadrocopter zu bauen, erstmal schön günstig mit China Equipment.
Bestellt habe ich folgendes:
X525 Rahmen - http://www.ebay.de/itm/X525-Quadcop...46?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2edbe1a812
MultiWii - http://www.ebay.de/itm/MWC-MultiWii...623cbfc&pid=100011&rk=1&rkt=3&sd=271701828482
920KV Motoren - http://www.ebay.de/itm/4x-DJI-2212-...605404267?pt=RC_Modellbau&hash=item3ce8e5ae6b
30A ESCs - http://www.ebay.de/itm/4x-30A-Brush...194592172?pt=RC_Modellbau&hash=item3a7c5d4bac
Lipo 11.1V 5200mah 30c 3s - http://www.ebay.de/itm/Lipo-7-4v-11...=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item463c7f7e38
Funke FlySky FS-T6 - http://www.ebay.de/itm/Flysky-FS-T6...5951aa1&pid=100011&rk=1&rkt=2&sd=351247012456
Ladgerät - http://www.ebay.de/itm/GESCHENK-TOP...814233840?pt=RC_Modellbau&hash=item485df8d4f0
Mittlerweile habe ich den Rahmen montiert, überall 3,5mm Goldstecker drangelötet und ein 1zu4-Y Kabel für die Verbindung von Akku zu den ESCs gelötet. Soweit so gut.
Nun wollte ich gestern mal testen ob Motor, ESCs, Akku und Funke überhaupt funktionieren. Also alles erstmal ohne MultiWii testen. Aber da fingen die Probleme schon an. Binding von der Fernbedienung durchgeführt, einen ESC mit Motor angeschlossen. Laut Internet ist mein ESC baugleich mit einem von HobbyKing, daher hab ich diese Anleitung zur Hilfe genommen: http://www.hobbywing.com/uploadfiles/sx/file/Manual/HW-01-V4.pdf
Als erstes erstes sehr schnelles piepen, laut PDF Throttle nich in lowest position, also Knüppel ganz nach unten und nochmal probiert.
Nun piept er nach der Initialisierung im 1s Abstand. Laut Anleitung heißt das Spannung zu groß oder zu klein, das Voltmeter sagt aber ungefährt 11,5V, was ja vollkommen OK wäre?
Wie gehe ich jetzt vor, wäre über Hilfe sehr dankbar.
Btw. kann mit einer sagen wie ich den LiPo laden muss? Ich habe verschiedenste Versionen gelesen, von immer nur max. 2A für Lipos bis zu mah/1000=Ladestrom, also bei mir 5,2 A?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
