Warum der Regler abgeraucht ist kann man auf Entfernung nur raten. Es gibt so viel was man falsch machen kann und dann kann es auch durchaus sein, dass der Regler schon ab Werk ein defektes Bauteil hatte. Vorsichtshalber solltest du die Lötstellen zum Motor kontrollieren, aber viel mehr kannst du nicht machen. Die ESCs werden nur von der FC angesteuert. Die Knüppelausschläge werden von der FC verarbeitet.
Das rote Kabel an dem Servostecker musst du zwingend entfernen, wenn du unterschiedliche ESCs betreibst. Man sollte das auch machen, wenn es die gleichen ESCs sind, weil es eine unnötige Belastung für die ESCs darstellt. Abrauchen sollten die ESCs deshalb aber nicht. Wenn die FC ihren Strom über das BEC der ESCs bezieht, dann sollte auch nur ein ESC diese Aufgabe übernehmen. Bei allen anderen ESCs entfernt man dann das rote Kabel.
