Nach diversen Entwicklungsstadien habe ich meinen 30er in einer Version die ich als für mich passend einstufen würde.
Motoren sind Strongpower 2208 1200KV, Lager und Wellen sind Suppo's von Flyduino, nur noch durch T-Motoren zu topen wegen des Schraubhalters für die Props.
Die Motoren sitzen auf Adapterscheiben, Abgangswinkel der Kabel ist damit einstellbar. Meine haben allerdings ein doppeltes Bohrbild. http://www.microcopters.de/artikel/schachtis-scheiben. Ein Bild zeigt meine neue Version für Carbon-Arme.
Die Arme sind vorne Alu wegen der Schwenkbarkeit. Hinten Carbon http://www.r-g.de/de/ . Vorne haben sie sich nicht bewährt, hinten sind immer noch die ersten montiert. Die Bohrungen sind aber nicht gebohrt sondern mit einem Schleifstift gefräst, dann wird beidseitig 0,3mm Carbon aufgeklebt (mit Bohrung).
Steuerung sitzt in einer Box vom "C"
Der Rest ist von Flyduino und Felias.
Koffer aus dem Bauhaus 47x30x13 cm
